jeg har problemer med mit power print til min Baxi multi head 1,5
det har det problem at det sender konstant strøm til relæ til fremdrift på snegl, så lige så snart jeg sætter stoker til strøm så kører sneglen.
Er der nogle som har kendskab til om man kan få det rep eller der skal nyt til ???
Enig med [tag]Flyball[/tag], det lyder mere som et problem med relæet end med printet.
Du kunne jo prøve at kontrollere, ved at bytte om på 'snegl frem' og 'snegl tilbage' relæerne,
for 'snegl tilbage' bliver jo stort set aldrig brugt, og dermed ikke slidt.
Det er relæerne der benævnet K1 og K2 på diagrammerne der er tale om.
Ellers har [tag]T-mek[/tag] tidligere reppet Baxi print med stor succes.
Hej du kan også prøve og pille ledningen af på klemme A1 på relæet hvis du kan komme til denne men uden spænding og sneglen må så ikke køre når styringen får spænding igen
jeg har prøvet at bytte de 2 relæ men det hjalp ikke.
har ikke det store erfaring med at måle sådan noget ud, men kan måle på klemme fra print til frem relæ at der er konstateret strøm og ikke kun når den skulle køre sneglen.
R-han skrev:Hej
Det er også før set at det er selve knappen til at fremføre snegl manuelt som hænger, kontroller også det.
/ Christian
