kontramøtrikker ved brænder
- Tilmeldt: 06 nov 2011 22:07
- Mit fyr: Scotte
- Areal: 135
- Brændsel: Træpiller 6 mm. Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 4,5 kg
- Årligt forbrug: 6 tons
Hej på min 3. År gamle scotte. Sidder der 2 kontra møtrik på de to lange gevindstykker som brænder er monteret på. Skal de fjernes? Bliver pakning så ikke deform hvis man spænder direkte ind på pakning med de to vingemøtrikker? Mvh kenneth
- godsejeren
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Re: kontramøtrikker ved brænder
Jeg fik at vide jeg ikke skulle bruge kontramøtrikker for så ville brænder ikke slutte tæt
Jens overfyrmester på godset
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Se manualen her http://www.nbe.dk/files/manager/manuale ... 202014.pdfkmc skrev:Hej på min 3. År gamle scotte. Sidder der 2 kontra møtrik på de to lange gevindstykker som brænder er monteret på. Skal de fjernes? Bliver pakning så ikke deform hvis man spænder direkte ind på pakning med de to vingemøtrikker? Mvh kenneth
side 12 punkt 3.
"Sæt brænderen på og spænd brænderen fast
med de 2 medfølgende fløjmøtrikker.
Brug aldrig kontra møtrikker, da pakningen mellem kedlen og brænderen
kan blive utæt med tiden. "
- Mit fyr: Scotte
- Areal: 135
Ok tak for svar. Det er bare svære at få brænder skjold ordentlig ind bag ved med de to modhager, når den kommer helt tilbage uden kontra møtrikket. Skjoldet kan godt mont. Og strømstikket kan sættes i, men de to modhager kan ikke klikke i bag konsol brænderen. Men det er vel osse ligegyldig, blæseren får vel bare nemmere ved at skaffe luft.
