Tilslutning af flowmåler
- Tilmeldt: 21 dec 2009 16:04
- Mit fyr: Scotte 10kW - BlackStar V10
- Areal: 240
- Brændsel: Træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6870
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 7 Ton
- Har takket: 2 gange
Hej,
Jeg har lige monteret en flowmåler fra Hedestoker og tilsluttet den i P1 og P på V10 styringen, og indstillingen er 10 l/p, men den viser stadig 0 l på skærmen når jeg tænder pumpen.
Har jeg tilsluttet forkert eller er der noget galt med flowmåleren?
Mvh. Kean
Mvh. Kean
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Re: Tilslutning af flowmåler
Kig her http://www.nbe.dk/download/tilbehoer-traepillefyr.htmlkekoe skrev:Skal jeg evt. fortælle styringen at jeg har tilsluttet den i P1 og P?
Der kan du finde både ny og gammel model.
- pille bruger
Og du har set det der står nederst på siden ?kekoe skrev:Den siger det samme som jeg har tilsluttet, P1 og P
Sæt gerne et link til din styring, ind i din profil.
- Areal: 240
Ja det skulle jeg mene, der står at fyret selv registrere udstyret. Kan se der er et link til mit fyr under min profil Online fyrdata, er det ikke den du tænker på?
- pille bruger
Jo, styringen registrerer selv når der tilsluttes ekstra udstyr.kekoe skrev:Ja det skulle jeg mene, der står at fyret selv registrere udstyret. Kan se der er et link til mit fyr under min profil Online fyrdata, er det ikke den du tænker på?
Det var det link, der kunne sættes ind i din profil.
Der er en opdatering til din styring.
- pille bruger
Den tæller kun når pumpen er i drift.kekoe skrev:Jeg har nu opdateret styringen men flowmåleren virker stadig ikke
Er den det ?
Prøv at tage strømmen helt fra styringen , og tæl til 10, strøm på igen.
Så burde den finde måleren, efter opstart.
Ellers mistænker jeg måleren for at være defekt, og så må du en tur ned til forhandleren.
