1- eller 2 strengs anlæg
- 9
- Tilmeldt: 16 apr 2015 16:10
- Mit fyr: Pellux 100
- Areal: 232
- Fremviser gerne i postnummer: 9230
- Geografisk sted: Svenstrup J.
Hvordan kan man vide (eller finde ud af)om man har et 2- eller et 1-strengs anlæg uden at brække gulvet op ?
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Re: 1- eller 2 strengs anlæg
Hvis der er thermostatventiler, er der brugt 1-strengs hvis det er lavet rigtigt.
- 9
- Areal: 232
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Ahh, nu læser du vist som en socialdemokratCarl Erik skrev:say what ??? Er der ingen thermostater hvis det er 2-strengs ?
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
BWJ> Du er nok lige nødt til at uddybe dit første indlæg, ellers tror jeg, der er mange socialdemokrater herinde.
Det gør i grunden heller ikke mig noget, hvis der er.
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Du kan jo mærke på tilgangen på sidste radiator om temperaturen er den samme som på første radiator. Selvfølgelig skal der være forbrug på alle radiatorer når du gør det, og helst ikke for kraftig cirkulation.
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 332 gange
- Blevet takket: 43 gange
kan du ikke se eller følge nogle af varmerørene og se om der er et "sløjfe" som radiatoerne er tilkoblet?
Ja ellers må du tjekke tilgangs temperaturen som Newpas forklarer. (Men selvom mit tidliger hus havde 1-strengs anlæg havde alle tilgang samme temp, pga sløjfen) men til gengæld så var sløjfen lavet langs fodpanelerne så spild varmen ikke blev helt spildt.
Du kan som BWJ siger ofte se det på radiatorventilen (Hvis det altså er lavet korrekt naturligvis).
En 1-strengsventil ser sådan her ud (Ventilen kan dog også have en firkantet flange op imod termostaten hvis det er en gammel model) - http://www.dvcenter.dk/varmesystemer/ra ... g-1-2.html
En 2-strengsventil ser sådan her ud - http://www.dvcenter.dk/varmesystemer/ra ... n-1-2.html
- 9
- Areal: 232
Det eneste jeg kan se, er fremløb og retur, som forsvinder ned i gulvet i fyrrummet, og 2 rør der kommer op af gulvet til hver radiator (som alle har termostat)
Jeg kan ikke så godt (endnu) bruge den med at checke temperaturen, for fyret er ikke koblet på endnu :-)
Egentlig var jeg også bare ude efter om der er nogen forskel på hvordan man kobler fyret på ... eller indstiller det ... ved hhv. 1- og 2-strengs. Rørføringen kan jeg jo alligevel ikke gøre noget ved.
- 9
- Areal: 232
Mine ventiler og termostater ser ud som på første billede i denne tråd: viewtopic.php?f=51&t=17081
