V10
- 10
- Tilmeldt: 14 jul 2013 21:01
V10
Hej jeg har lige monter en V10 i sted for min V6 og har være mejet omhygli med at Monte leniger. Har så sat strøm til men der sker ikke noget har målt at der er 230 v ind i styring og termostat til 2 og c men skal man kun måle gemen gang mellem dis to ?
Har ikke monter ilt styring og rans i nu
Har motor prent med 12 ben skal den også kun tænde vis man pille lening. Fra moterprinte lige som på V6
Er der en der et godt råd hvad jeg kan prøve. Mvh jan
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Re: V10
Du skal også montere ledningen til overkogsikring korrekt, før styring kan starte op.Janchr1960 skrev:Hej jeg har lige monter en V10 i sted for min V6 og har være mejet omhygli med at Monte leniger. Har så sat strøm til men der sker ikke noget har målt at der er 230 v ind i styring og termostat til 2 og c men skal man kun måle gemen gang mellem dis to ?
- 10
Re: V10
Ok der er nu en til C og en til 2 og en jord som det står men skal er ikke være gemmengang melle c og 2 ? Vis jeg måler på c og 1 er der gemmengang. Mvh jan
- pille bruger
Re: V10
Hvis du er i tvivl om monteringen, så skal du have en elektriker på opgaven.Janchr1960 skrev:Ok der er nu en til C og en til 2 og en jord som det står men skal er ikke være gemmengang melle c og 2 ? Vis jeg måler på c og 1 er der gemmengang. Mvh jan
- 10
- 10
Re: V10
Jeg har fuldt tegning og de fles skal sede lige som de gjor i V6 styring. Men jeg må nok prøve at få V10 bytte til en anden. Mvh jan
Re: V10
Det lyder ikke helt til at du ved hvad du laver
måske skulle du få hjælp inden du futter noget af.
Der er rigtig mange tilslutningsmuligheder hvilket også giver mange muligheder for at koble noget forkert.
Tegningen i manualen beskriver det rigtig godt, men det kræver lidt elektrisk indsigt.
Hvordan er din overkogssikring koblet?
![:oops: :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
- 10
Re: V10
Fint styren har kun fået 230 den lening der er mærke, det jeg ikke får står er at termostat ikke skal forbinde c og 2 i den gammel syring gik stening i gem termostat først og så til styring
- 10
Re: V10
fandt lig de to jeg har den vor der el ledning kommer fra styre boksen til termostaden men jeg har ingen forbindelse over C og 2 skal det ikke vær det ?
