Nem påfyldning af træpiller
- Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
- Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
- Areal: 130+75
- Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
- Årligt forbrug: 4,5 tons
- Har takket: 67 gange
- Blevet takket: 85 gange
Jeg så en video på YouTube med en nem måde at påfylde træpiller på. Den var så speciel og sjov, så den måtte jeg da prøve!
https://www.youtube.com/results?search_ ... +træpiller
Altså købte jeg et metal-net hos Jem&Fix, det måler 1x1.5m. Det er galvaniseret og vist til hegn, men med en tykkelse på 5mm syntes jeg det var ideelt til dette. Jeg måtte bløde kr. 119 for det.
Med en vinkelsliber til at snitte størrelsen til og så bruge en lille stump 10mm vandrør til at bøje spidserne på plads, så var jeg klar til generalprøven.
Og det virker sgu fint.
Tænkte andre måske også ville kunne se dette som et hjælp?
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: Nem påfyldning af træpiller
Hummm ligger bare sækken på kanten, skære den op i siden, og vipper den ind over siloen efterhånden som dentømmes... Så slipper jeg også for at skulle løfte sækken helt ind over siloen...
Men hver ssin smag ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 130+75
Jo, men når du begynder at skære på indersiden, så flytter vægten sig uvægerligt ud på ydersiden og det er så der du skal bruge kræfter til at støtte den. Med dette gitter falder sækken aldrig på gulvet.
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 34 gange
Jeg klipper toppen af posen, vipper hele posen ned i siloen med bunden op, og trækker roligt posen op = Ingen støv fra dryssende piller.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Zarge
- Areal: 2*132m2
Synes jeg nu ikke jeg har problemer med...Jeg bruger en isolerings kniv, og holder den parallelt med sækken, så tænderne skærer hele siden på én gang, og vipper den med det samme..... Det er jo selvfølgelig et tag lige at få det til at passe, det er så også 25kg sække Jeg bruger, de er noget bredere, og balancerer måske bedre ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Hvis det hjælper dig er det joTorpet skrev:Jeg så en video på YouTube med en nem måde at påfylde træpiller på. Den var så speciel og sjov, så den måtte jeg da prøve!
Personligt har jeg det lidt som Zarge. Smider mine 25 kg sække op på kanten og skærer op på den lange led og "vupti" er sækken tom.
Et gitter her ved mig ville være en dårlig ide da jeg et par gange om ugen skal skubbe pillerne ned i siloen da de har en tendens til at "hænge" på siderne.
- 10
- Tilmeldt: 14 jul 2013 21:01
Hej jeg bliver nu nyskrevet på bruger den stor skærm til din syring :-) mvh jan
