Hej i blå stue. Jeg forsøger at hjælpe min søn med en Baxi 2,5. Med iltstyring.
Den skal kun lave vv, og lidt varme, hus 230 m2. (Sommerdrift).
Spørgsmålet er, hvilke indstillinger der er de optimale, for årstiden?.
Hvis der er smuld i pillerne, har det så nogen betydning for forbrændingen?.
Sommerdrift
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 feb 2008 17:32
- Mit fyr: Scotte 10 Kw, Blackstar, semirens, V 6,7
- Areal: 200
- Årligt forbrug: Ca. 5
- Geografisk sted: Syd Fyn, 5771
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: Sommerdrift
smuld sænker ydelsen på grund af der kommer mindre piller ind hvergang snegl kører....
hvis du lister alle indstillinger kan vi se om der er noget at hente..
- Stoker V
- Areal: 200
Re: Sommerdrift
Hej Thy
Vi har brugt de indstillinger du har foreslået tidligere.
De indstillinger vi kan finde stammer fra knap F og C.
-40
H 0,3
L 0,1
P 05
8, oh
6, OL
Cal
Au-
-40
H 0,3
L 0,1
P 05
8, oh
6, OL
Cal
Au-
- thy
Re: Sommerdrift
har du menuenFutte skrev:Hej Thy
-40.......-30
H 0,3
L 0,1
P 05
8, oh....7
6, OL....7
Cal
Au-
alarmreset+menuknap
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Re: Sommerdrift
"smuld sænker ydelsen på grund af der kommer mindre piller ind hvergang snegl kører...."
Mon ikke dette citat kunne give anledning til nogen teoretisk diskussion? Man kan vel også argumentere for at smuld fylder mellemrum mellem piller så der kommer mere med ind?? Endelig er smuld jo også "piller" blot i en anden form, så hvormeget fylder smuldet i siloen i forhold til de piller de er opstået fra. Mervolumen bliver måske opvejet af det der kan "gemme" sig mellem piller?
- Stoker V
- Areal: 200
Re: Sommerdrift
Der står
110
H24
L40
B60
R0,0
Når der er ilt styring har det så stadig betydning for forbrændingen?.
110
H24
L40
B60
R0,0
- thy
Re: Sommerdrift
Ved smuld skal snegle tiden hæves gange 5 rent smuld ved lidt må det jo så sænke den vægt af piller der føres frem.newpas skrev:"smuld sænker ydelsen på grund af der kommer mindre piller ind hvergang snegl kører...."
Men helt enig det er teroretisk
- thy
Re: Sommerdrift
[quote="Futte"]Der står
110
H24----/15
L40
B60----50
R0,0
Når der er ilt styring har det så stadig betydning for forbrændingen?.[/
Netop ved iltstyring er det de her tal der styrer arbejds området fyret regulerer i
Du skal nok have set på 80 på grund af røgtemp
110
H24----/15
L40
B60----50
R0,0
- Stoker V
- Areal: 200
Re: Sommerdrift
Vil prøve at ændre de sidste tal.
80 p.g.a røgtemp. Hvilket tal hentyder du til?.
Han valgte at slukke fyret idag, så det vare nok noget tid inden der kommer svar.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: Sommerdrift
Hvis du skruer helt ned for ydelsen på en Baxi 2.5, så er der risiko for at røg temperaturen
kommer under 90 grader i længere tid, hvilket resulterer i at Baxi stopper med en A-1 alarm.
Det kan man modvirke, ved at hæve kedel temperaturen, og dermed også røg temperaturen,
så derfor anbefalingen om at hæve den parameter der hedder SET temperatur til 80 grader.
