Starter ikke!
Mickeymouse
Tilmeldt: 21 maj 2015 10:26
Starter ikke!
Indlæg af Mickeymouse »
Har renset min Blackstar 10 kw, men den vil ikke starte efter rensning.
Når jeg åbner ned til hærderen efter fejlstart, ligger der nye piller i hærderen, så den kan åbenbart ikke få ild i pillerne, hvad kn det skyldes?
Fyret kørte stabil før rensning.
xkfc
Re: Starter ikke!
Indlæg af xkfc »
Løs forbindelse, eller tænderen ligger forkert.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 408 gange
Blevet takket: 428 gange
Re: Starter ikke!
Indlæg af triumph »
hærd kan også være vendt forkert
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 276 gange
Re: Starter ikke!
Eltænder er måske kaput.
Er styringen på StokerCloud ?
calle
Re: Starter ikke!
Indlæg af calle »
Mickeymouse skrev:Har renset min Blackstar 10 kw, men den vil ikke starte efter rensning.
Hej og velkommen til Stoker Pro :)
Har du haft herden løftet af og støvsuget under den, for det er vigtigt ? Når du lægger herden i igen, skal den være sådan placeret, at den ikke kan trækkes væk fra brænderen. Stopskinnen skal med andre ord støde mod brænderens tunge. Der er et lille trekantet hul fra herden ind mod eltænderen. Du skal kunne se spidsen af eltænderen gennem dette hul, så det er vigtigt, at den er skubbet helt frem. Det gør du ved at løfte brænderskjoldet af og skubbe på eltænderens ledning, der går ind gennem gummiproppen. Så prøver du igen at starte dyret. Hvis ikke den starter, skubber du lige pillerne til side og mærker om herden er varm. Hvis ikke den er det, skifter du eltænderen. Det er en simpel operation.
Nu fik du en grundig forklaring, for jeg ved ikke hvor dreven en pillefyrer du er :)
Vend endelig tilbage hvis ikke du får lortet til at virke. Du må endelig ikke ringe efter en håndværker. Det vil være en falliterklæring for vores fine forum icon_cheesygrin.gif
Venlig hilsen :)
Mickeymouse
Re: Starter ikke!
Tror også det er eltænderen som er færdig, har startet fyret med en kop brændende piller hældt ned på herden, og så opstart. Henter en ny eltænder til næste opstart om lidt.
