kent a skrev:Jeg har ikke afløb i fyrrummet, heller ikke tappe sted. jeg har en udendørs vandhane med slange lige ved døren og en pulverslukker i fyrrummet.
overløb er ført i spand.
Columbusægget og jo selvfølgelig at lade den indførte vandledning ikke slutte i et indendørs tappested, men i en selvdrænende frostfri postventil med udendørs hane, og have en pulverslukker indenfor. Så har jeg vand i nærheden, god branddækning (bedst når det ikke fryser) og ikke et kloakeringsproblem. Udendørs kan jeg få lavet en tørledning til regnvandsbrønden uden at skulle i dybden med skovlen, hvis jeg vil have en rist under vandposten. Jeg ville alligevel have den udendørs vandpost op. Jeg havde ikke tænkt på at droppe det indvendige tappested.
Hilsen Finderup
jeg kan nævne at ved min svigerfar har han en afløb ud af vægen fra overløb fra sikrings ventil. Og også til aftapning går på sammen rør. Det er lavet af vvs'er og godkendt.
kent a skrev:jeg kan nævne at ved min svigerfar har han en afløb ud af vægen fra overløb fra sikrings ventil. Og også til aftapning går på sammen rør. Det er lavet af vvs'er og godkendt.
Er det en indvendig vandaftapning i fyrrummet?
Hilsen Finderup
kent a skrev:Nej kun det der er fast monteret til at fastbrændsels kedel til ned køling og på fyldning.
Hmm - dvs. at den kolde brugsvandledning er direkte forbundet med kedlen med en ventil/stophane i mellem?
Gad vide om det ikke rent teknisk defineres som et tappe sted?
Hvor løber vandet hen når kedlen skal nedkøles?
Hilsen Finderup
Sådan et "tappested" har jeg også. Hvis det bliver et problem propper jeg det, men det gør det ikke. Det smager min kaffe for godt til
