Indlæg
af Brandsen »
Velkommen her på Stoker Pro.
Nej, et massivt betongulv reagerer i sagens natur meget langsomt på både opvarmning og nedkøling,
simpelthen på grund af den store masse der enten skal opvarmes eller køles.
Der kan kompenseres lidt, ved at lægge varmeslangerne extra tæt, korte sløjfer, og stort flow,
med relativ høj fremløbs temperatur. Men det hjælper omvendt ikke, når der skal nedkøles.
Har set og hørt om nogen, der har lavet nogle 'varme øer' i betongulvet, altså områder med særligt tætte slanger,
under f.eks sofabordet, og så ikke have gulvtæppe oven på betongulvet, men i stedet højglanspoleret det rå betongulv.
Det så ret fedt ud, og giver varme til fødderne når man sidder i stuen.
At have gulvvarmeslanger i betongulv som eneste varmekilde er næppe optimalt, på grund af reaktionstiden,
så måske meget nemmere at indregne en brændeovn, som hurtigt kan løfte temperaturen en dag med
pingvin vejr.
En helt tredie løsning, er at have tynde alu varmeplader overalt, med tynde varmeslanger, oven på betongulvet,
under et tyndt trægulv, den slags kan reagere relativt hurtigt, i forhold til tykke varmeslanger i selve betongulvet.
Det er vist de 3 alternativer du kan kikke på.
