Jeg overvejer a skifte min Woody v. 4.24 styring ud til en Scotte v. 7.
Mine tanker går på om man selv kan få den up and running, evt blot ved at tage billeder af den gamle styrings indstillinger og "kopiere" dem over eller er den måske allerede forprogrammeret? (Skal man ha tekniker på)
På forhånd tak.
ny scotte styring
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
ny scotte styring
Det nemmeste er at starte med en grundjustering, og ikke bare flytte tallene over.Kenda skrev:Hej.
På forhånd tak.
Vær obs på at du skal genbruge det gamle kabel + stik ned til brænderen,
eller skifte motorprintet til et med det nye stik.
ny scotte styring
Det burde kunne klares uden tekniker, men du skal montere ledningerne rigtigt, der er både styrestrøm og 230v i kablet til brænderen, så der skal man holde tungen lige i munden. Diagrammer er i manualen.
Du får masser af nye muligheder i den nye styring, så start fra bunden af med grundjustering.
Hvis du vil gøre det selv kan du bare afsætte lidt tid og så spørge dig frem herinde, der er "eksperter" på næsten alle områder, det den ene ikke ved ved en anden
Hvis du ikke har mod på det må du få fat i en tekniker, eller du bor måske lige ved siden af en der kan, der er jo efter hånden temmelig mange små Scotter rundt omkring i landet.
- john m
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
ny scotte styring
Nu vil jeg ikke skræmme nogen men at flytte den gamle ledning over i den ny styring
vil jeg mene kræver at man har lidt teknisk flair da ledningsfarver er ændret i den ny.
Men med begge diagrammer lykkedes det da for mig .
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- pille bruger
ny scotte styring
Så svært er det da heller ikke.
Noter på et stykke papir hvilken farve ledning der føre op til hvilken udgang eller funktion, på V4 styringen.
Alle udgange og funktioner du skal bruge, heder det samme på V7 og V10 styringer.
- john m
ny scotte styring
Svært eller ikke svært det er jo forskelligt fra person til person
nogen syntes jo det er svært at montere en stikprop.Jeg syntes bare
at man skal gøre op med sig selv om man har evnerne før man kaster sig
ud i det og dette er bare ment som et godt råd.
Mvh John
- Smut 25
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
ny scotte styring
hej jeg har lige lavet det ved en og du skal være obs på
at hvis du bruger den gl ledning og stik samt det gl motorprint
så får du problemet med temp føleren til dit brænderhoved...
de passer ikke sammen så lige så snart du sætter strøm på starter blæseren
fordi den tror dit brænderhoved er 75 gr...
jeg nåede dog og redde den med en loddekolbe og føleren fra et 10 pins print..
så det vil anbefales og købe det nye motorprint med
så er det plug and go
den woody jeg lavede det på der var der kun sorte ledninger til motorprintet..
jeg handlede her
http://www.dvcenter.dk/catalog/product/ ... /?___SID=U
også ville jeg tag den her med
http://www.dvcenter.dk/varmesystemer/pi ... l?___SID=U
det er en utrolig lækker styring som du vil blive glad for....
jeg handlede her
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
- 9
- Tilmeldt: 28 apr 2015 09:08
ny scotte styring
tak for tips allesammen.
Nu har jeg købt version 7 og 12 pins motorprint, så mon ikke det går som en leg fra nu af :-)
Mvh Kenneth
Mvh Kenneth
ny scotte styring
Hvorfor vil du skifte ?Kenda skrev:tak for tips allesammen.
Mvh Kenneth
