sommerdrift
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
sommerdrift
Indlæg af Aaen »
Hejsa, har jo fået mig en v. 7 styring for nyligt. Men nu vil jeg gerne have den til udelukkende at varme vvb op, og så slukke når der ikke bruges varmt vand. Samtidig skal pumpen tænde og slukke sammen med fyret.
Syntes ikke at kunne hitte ud af det.
PS. Vvb har ikke 3/2 vejs ventil. Alle radiatorer slukkes blot om sommeren
Mvh. Aaen
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
sommerdrift
Indlæg af Lintz »
Aaen skrev:Hejsa, har jo fået mig en v. 7 styring for nyligt. Men nu vil jeg gerne have den til udelukkende at varme vvb op, og så slukke når der ikke bruges varmt vand.
Har du ikke stadig en undermenu hvor pumpestop kan sættes i grader.
Mvh. Aaen
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 28 gange
sommerdrift
Indlæg af john m »
Hej du skal i udvidet setup og trykke ja så i vvb og aktiver på streng og den temperatur du ønsker
Der efter i pumpe start temp nul grader og til sidst skal set temperatur ned på 15 grader.
Der skal naturligvis være en føler i vvb så burde det virke.
I stedet for at sænke set temperatur kan du og sætte en enkelt urstyrings tid så får du jo lidt varme også.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
sommerdrift
Indlæg af baggadap »
Under menu kedel skal ekstern kontakt sættes til on, og lusen på printet fjernes (hvis der er en). Så starter fyret kun op for at lave varmt vand.
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
sommerdrift
Indlæg af Smut 25 »
jeg kører min på urstyring...
også med temp indstillet på pumpe stop så den ikke suger varmen ud af mine gulve
og varmtvands beholderen...
har ikke fået mig nosset færdig med monteringen
så jeg gør sådan har virket fint de sidste 2 år
og ja gulv varmen i bade værelset den kører hele året...
Aaen
sommerdrift
Indlæg af Aaen »
Tak for info. Kan det passe at jeg skal have stop for pumpe til at være omkring 80 h 85 for at det virker?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 408 gange
Blevet takket: 428 gange
sommerdrift
Indlæg af triumph »
nej
Aaen
sommerdrift
Indlæg af Aaen »
Jamen så virker det ikke, for pumpen bliver ved med at køre.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 276 gange
sommerdrift
Aaen skrev:Jamen så virker det ikke, for pumpen bliver ved med at køre.
Normalt vil pumpen fortsætte med at køre,
indtil kedeltemperaturen er under den værdi du sætter som stop temperatur i menu Pumpe.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
sommerdrift
Indlæg af J-B »
Hej Aaen.
Sådan som jeg kan huske ud fra de billeder jeg har set, så er dit fyr i en uderbygning? og det er en laddomat der er termostat og pumpe på fyret? den har du vel koblet på pumpestyring på din V7?
Inde i dit hus har du din VVB og den er nok koblet direkte på fremløb eller med en termostat? og har du gulvvarme med egen pumpe, så vil det bruge VVB som akkumuleringstank, hvis du ikke har slukket for den pumpe.
Start og stop på gulvvarmepumpen kan nemt styres med denne termostat http://www.dvcenter.dk/catalog/product/ ... egory/133/ og så skal du kun tænke på at slå urstyring til og fra :wink:
