lupo3l skrev:Super nu er det perfekt tak for det
Jeg lurer lidt over at der i nogen måneder er en produktion på nærmest 0 hvorfor det ?
En af grundende jeg vil have et solfangeranlæg er at det skal holde huset frostfrit hvis vi er ude at rejse ville dit anlæg kunne klare det ?
Nærmest 0 I januar er nok meget rigtigt, der er ca 44 timers solskin i januar og for at de 44 timer kan give noget skal:
1. Fangerne skal vende ret direkte mod solen når den skinner
2. Fangerne være fri for sne og rim når solen skinner.
Den billigste løsning er nok en varmepumpe.
Med mindre du har naturgas da det er marginalt billigere pr Kwh end varmepumpe ved frost
Hvis du vil holde huset fri for lugt af kælder, loft og koldt sommerhus så skal du op på 17 grader i ALLE rum.
En varmepumpe der er sat til 17 grader kan ikke holde nabolokaler over 15 så der kommer til at lugte af fugt, erfaring fra sommerhuset
Så den er nu sat til 20.
MEN en 20.000L solvarme beholder med 1m isolering og 75 grader, uden dagligt forbrug, som kun står klar til at holde huset frostfrit når du er på 14 dages ferie i slut Januar kan nok godt lige klare de 14 dage.
Nå ja - husk lige 40-50 kvm solfanger på taget til at få temp i tanken op på de 75 grader hen over sommeren
![:D :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
