Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af Falck » 05 apr 2008 23:19
straszek skrev:Tak for de mange "ind-spark". Valgt af baxi'en er sket overvejende af pladsmæssing hensyn - da rummet den skal være i ikke er særligt stor vil en "all-in-on" unit være at foretrække. Det var min tanke at solvarmen, skulle kunne dække behovet af varmt brugsvand i sommer halvåret, og at baxi' i denne periode skulle være slukket, hvis der skulle være behov form rum opvarmning kan det klares med huset to brændeovene. Denne fremgangs måde har jeg brugt de sidste 2 år hvor der har været lukket for "radiator" delen af oliefyret fra midt april til september. Jeg håber på at kunne få stykket en løsning samme, der ikke indebære at jeg skal have en stor akku-tank liggende, med at varme-opbevaringen kan klares med en 255 l. vvb. M.v.h. Søren
Indlæg af pelle » 05 apr 2008 23:46
Indlæg af start2008 » 06 apr 2008 10:11
Indlæg af thy » 06 apr 2008 10:22
start2008 skrev:husk lige at Baxi kræver 1½ meter plads bagud, således at snegl kan demonteres, hvis brandslukningen udløser mvh jesper
Indlæg af start2008 » 06 apr 2008 10:31
Indlæg af thy » 06 apr 2008 12:20
start2008 skrev:undskyld jesper jesper
Indlæg af pelle » 06 apr 2008 13:58
Indlæg af thy » 06 apr 2008 14:30
pelle skrev:Hej Igen Ang.brug af vvspiral til solvarme. Da ville det jo være smart at sætte et stik på centralvarmepumpen. Og sætte den over på trevejsventilen. Så pumpe og trevejsventil modtager strøm samme sted fra. Og pumpen skal selfølgelig være en lavenergi pumpe. Ved at bruge kedlen som veksler, kan du på denne nemme og billige måde lave dit brugsvandsanlæg om til et rumvarmeanlæg. Du skal bare have et større fangerareal. Men når kedlen tages i brug, kan metoden ikke bruges mere, men du havde jo brændeovn. Så skal du blot sætte stikket fra centralvarmepumpen over i en anden afbryder. Thy , Du er jo Baxi 1,5 ekspert. Hvor meget mere koster en model med vvspiral ? med venlig hilsen pelle
Indlæg af pelle » 06 apr 2008 14:46
Indlæg af Annisse » 10 apr 2008 11:48
