Tryk tab på centralvarme anlæg
andersen9640
Tilmeldt: 13 apr 2015 17:00
Indlæg af andersen9640 »
jeg skal hælde vand på mit anlæg hver anden dag (trykekspantion)
HJÆP hvad gør jeg
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Indlæg af Aaen »
Du skal starte med at konstatere om din ekspansionsbeholder er i orden. Der skal være luft i noget der minder om halvdelen. Prøv at banke på den. Er du stadig i tvivl, så skift den. Den koster ikke alverden.
Hvilket tryk kører du med?
Derefter skal du have gået dit anlæg efter for synlige lækager, det kan måske være en fordel med slukket fyr, da varmt vand fordamper og lækagen ikke er så synlig.
Hvis du stadig ikke et kommet det nærmere, så hedder det vvs-er og forsikringsselskab
Aaen
Indlæg af Aaen »
Ok kom lige i tvivl om det med ekspansionsbeholder, ved ikke om det er 50% luft / 50 % vand. Men dem må i hvert fald ikke være helt fyldt med vand
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 32 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Vis der kun skal fyldes lidt vand på for at få trykket op er det sandsynligvis ekspansionsbeholder der er bøvl med.
Prøv at trykke på den luftventil der sidder på beholderen, kommer der vand ud skal der en ny til.
Kommer der ikke noget eller luft ud skal der nok fyldes luft på, ca 0,5- 1 bar afhængig af hvad tryk du har på anlægget.
Vigtigt når du fylder luft på skal der være lukket op så der kan komme vand ud at anlægget.
Hvordan vil du spille?
andersen9640
Ok har o.5 bar i beholder
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse »
andersen9640 skrev:Ok har o.5 bar i beholder
Er det uden tryk på vandet?
andersen9640
Med tryk
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse »
Du skal have trykket af vandet for at kontrollere lufttrykket. Ellers kan det være vandet der tryksættere en lille smule luft.
