Hej alle
Jeg vil høre, om der er andre end mig der betaler meget høj grundskyld på deres fritidslandbrug, og om i har haft held med at få det ændret?
Sagen er, at SKAT for noget tid siden begyndte at betragte landbrug under 5,5ha som alm. bolig. Det betød for vores ejendom med 5,4ha jord, at grundskylden steg med over 10.000 kr med et trylleslag. Jeg har ikke haft held med at klage, men måske en advokat kan gøre noget?
Jeg synes det er vildt at min skov og landbrugsjord som jeg selv dyrker, skal beskattes som en prydhave..
Mvh Mathias
Grundskyld på landejendomme
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 201 gange
- Blevet takket: 238 gange
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
"Klager over almindelige vurderinger
Du kan ikke klage over din almindelige vurdering før 2019, med mindre du har mulighed for genoptagelse."
Det er jo ren kommunisme..
- Areal: 238
Landmand har fået skattestigning på 655 procent:
http://www.dr.dk/Nyheder/Regionale/Syd/ ... 075258.htm
Hov, du kom først Jeg er helt med på at vi er masser der har det problem, men det store spørgsmål er, om en advokat vil kunne gøre noget ved det?
- Flyball
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Jeg fik ikke noget ud af det, udover en regning fra advokaten. Skat er slemme, hvis de først får fat i den lille mand, så føler de magtens sødme tilsmile dem og tromler så godt de kan !baggadap skrev:Landmand har fået skattestigning på 655 procent:
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Men hvordan med de 3 kriterier Vurderingsankenævnets afgørelse bygger på, ligger du under dem.baggadap skrev:Hej alle
Mvh Mathias
Dernæst, ring til dit forsikringsselskab - da du garanteret har rethjælpsforsikring når tvisten handler og den forsikrede ejendom.
- godsejeren
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Vi bor også på en ejendom med landbrugspligt og noget jord. Det var kun de første par år vi ikke betalte så meget i skat. Nu er det hele takseret til parcelhusjord og dermed noget kun dyrere. Har klaget til kommunen uden at få noget ud af det. Har også snakket med landboforeningen om det og jeg var langt fra den eneste der havde problemet desværre og man kunne ikke gøre en noget ved det
Jens overfyrmester på godset
- Areal: 238
Det lyder helt utroligt vi ikke kan gøre noget! Hvad hvis jeg købte 0,11ha mere jord, så jeg kom op over 5,5ha, ville man så kunne få det omklassificeret til landbrug?
Damen hos SKAT kunne ikke rigtigt svare, men talte bare lidt hånligt om at "alle de liebhavere med deres heste skulle altså betale for at bo sådan.." - nå men vi har så ingen heste og bestemt ikke nogen liebhaverejendom :-/
- godsejeren
- Areal: 140
De skriver jo det her
Citat Størrelsen af ejendommens arealtilliggende. Det er ikke afgørende, om arealet er over eller under 5 ha, men ejendomme under 5 ha skal normalt betragtes som beboelsesejendomme.
