Jeg har et 10kw og det kører fint uden kompressorrens men hvis du render ind i nogle meget ringe piller kunne det sikkert være dejligt at have det men det har jeg ikke prøvet endnuLassep skrev:
Er kompressorrens nødvendigt når fyret ikke er større? har kunne læse mig frem til at det ikke burde være nødvendigt når brænderen er under 24kw og fyret ellers er indstillet korrekt. jeg er vant til at rense for aske i brændefyret dagligt, så hvis bare det kan vente 1 uge er jeg tilfreds
Nyt pillefyr og akkumuleringstank?
- godsejeren
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Jens overfyrmester på godset
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Hvis ellers brænder er indstillet rigtigt + OK piller, så er der stort set intet at rense væk.Lassep skrev:
/ Christian
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Det er ikke nødvendigt men det er en rar ting og have , det koster 500 kr hvis du har en kompressor , og hvis man render ind i nogle skodpiller er det en stor hjælp , det forlænger også rense intervallerne af herden og kedel , jeg renser det en gang om måneden om vinteren og en gang i løbet af sommeren så du bliver næsten arbejdsløs når du får fyret , der skal bare fyldes piller på en gang imellemLassep skrev:
jeg tror jeg undvære til at starte med. Hvad med vejrkompensering, hvor livsvigtigt er det?
- T-mek
- 10
Spild af penge, hvis du spørger mig.Lassep skrev:jeg tror jeg undvære til at starte med. Hvad med vejrkompensering, hvor livsvigtigt er det?
/ Christian
- HR LUCCA
- 11
- Areal: 121 m2
Det er der allerede i styringen .Lassep skrev:jeg tror jeg undvære til at starte med. Hvad med vejrkompensering, hvor livsvigtigt er det?
- T-mek
- 10
Du kan da ikke vejrkompensere noget med styringen alene, det vil da kræve en shunt med motorventil eller tilsvarende for at kunne ændre temp. på fremløb uden af ændre kedel temp.HR LUCCA skrev: Det er der allerede i styringen .
F.eks.
http://www.hedestoker.dk/4266_motorvent ... oeler.html
/ Christian
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
F.eks.
Vejrkompenseringen kan f.eks. stoppe fyret en god sommerdag, hvor der ikke er brug for varme.
Den kan også styre temperaturen på kedlen, sådan at den f.eks. øger temperaturen en kold vinterdag hvor det stormer.
