Der er jo selvfølgelig mange typer hestetrailer - Men som du kan se på min gaber den lidt i toppen - Tror faktisk at den øverste klap er blever skiftet på et tidspunkt, for som du kan se følger den ikke taget særligt pænt, der kom dog ikke vand ind.
Der kan vel altid sættes en hængelås på et eller andet sted - Er den aflåst og der bliver indbrud er det vel ikke det der går under "simpelt tyveri" mere.
- Fordør
- Klap ved tag
- Rampe
