Gammel 16kw scotte kedel - v10 styring
- RarJacobsen
- 9
- Tilmeldt: 28 mar 2015 23:27
- Mit fyr: Scotte DOR 16kw m. v7 styring
- Areal: 249
- Brændsel: 8 mm. piller
- Årligt forbrug: 9-10 ton
Hold nu op altså, tror det er blevet for sent at tilmelde sig forum og så begynde at oprette indlæg ...
Det er en version 7 styring jeg har, overvejede version 10, men købte en version 7 - tror det er alderen der presser :p Men det ændrer nok ikke det store, medmindre den også er indstillet til 10kw som standard?
- 11
- Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
- Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
- Areal: 400 m2
- Brændsel: Indblæst piller og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Dagligt forbrug: 40
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Ringsted
- Blevet takket: 2 gange
Ja sagt på en anden måde et 16 Kw fyr kan brænde 75 kg piller af i døgnet (5 sække giver en indfyring på 15 KW), ja og det burde være nok til 250 kvm når du får styr på isoleringen og varmeanlæget bliver trimmet, kolde gulve er også noget der tage en masse varme. Varmt vands forbrug kan også koste piller.
Jeg bruger selv 8 - 9 tons piller på 250 kvm (ældre ejendom) i år har lagt på samme de fleste år.
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Er din styring på StokerCloud ?RarJacobsen skrev:Hold nu op altså, tror det er blevet for sent at tilmelde sig forum og så begynde at oprette indlæg ...
Kig her hvordan http://stokercloud.dk/faq/index.php?sid ... artlang=da
- RarJacobsen
- 9
- Areal: 249
Nej, mangler at få trukket et netkabel, men tænker jeg ser om jeg kan finde et kabel i dag så jeg kan få den på og kan se lidt data på den også
- pille bruger
- Smut 25
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
Det med mild vinter tja
jeg syntes nu osse jeg har brugt mange piller i år men bor også i et gammelt dårligt isoleret hus.
bevares sne og frost har ikke været vildt men tilgengæld har det blæst mere
og det plejer faktisk og være dyrere i mit tilfælde..
Men ja hurtigt på nettet med svesken så plejer pillebruger og kan nogen triks
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
- RarJacobsen
- 9
- Areal: 249
Nu plejer sne jo også at isolerer mod træk, så det kan godt være de to ting hænger godt sammenSmut 25 skrev: bevares sne og frost har ikke været vildt men tilgengæld har det blæst mere
Jeg har fået den på og det lader til alt virker som det skal med adgangen, så hvad er næste skridt?
- pille bruger
- RarJacobsen
- 9
- Areal: 249
http://www.stokercloud.dk/dev/klarskov.html
Jeg har ikke vejet af på pillerne de sidste 14 dage da jeg bruger samme mærke, dog begyndte jeg på ny palle i går som i løbet af natten/morgenen nok er begyndt at komme i kammeret.
De er jo desværre begrænset hvad jeg har tilbehør tilknyttet fyret, så hvis der er noget som I mener jeg bør have på, så sig endelig til - kan oplyse at min røgtemperatur ligger på 120-150 efter rensning.
