Er 10 kw stor nok til mit hus?
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 276 gange
gorgad skrev:Har været ved at kigge på brænderen og der er et Ce mærke klisteret på hvor der står 20kw. Kan se at en 16 og 20 kw brænder har samme bredde højde og længde så mon ikke det går an
Jo, fint.
Få den på StokerCloud så vi kan få den indstillet.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Indlæg af Lintz »
MichaelK skrev: Der er ingen loftisolering, og alligevel kan en 10 kW fint følge med. Årsforbruget ligger stabilt
mellem 5-6 tons.
Hold da op !!!
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange
Indlæg af MichaelK »
Lintz skrev:
Hold da op !!!
Ja, folk tror mig ikke altid, når jeg fortæller det 8)
Lintz
Indlæg af Lintz »
Nå - men så siger jeg det igen "Hold da op" :great:
calle
Indlæg af calle »
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Temperaturen har jeg aflæst på rumtermostaten, der hænger i entréen, som ikke er opvarmet! Jeg
har et gammelt barometer/termometer hængende på væggen i stuen, det siger 22-23 grader.
Jeg også et vægur med indbygget termometer inde på kontoret, det siger 22 grader.
gorgad
9
Tilmeldt: 12 mar 2015 12:42
Indlæg af gorgad »
Hej igen fyret kommer først op om et par mdr da vi lige skal have lavet lidt om inden, men er stadigvæk usikker på om min 16/20 kw brænder er for stort til vores 180kvm middel isoleret hus, plus 20 kvm opbevaringsrum ude i stalden som holdes frostfri om vinteren. Skal jeg prøve først eller prøve om jeg kan bytte den til en 10kw ? Håber på lidt hjælp ;-) Go påske.
Lintz
Indlæg af Lintz »
gorgad skrev:Hej igen fyret kommer først op om et par mdr da vi lige skal have lavet lidt om inden, men er stadigvæk usikker på om min 16/20 kw brænder er for stort til vores 180kvm middel isoleret hus, plus 20 kvm opbevaringsrum ude i stalden som holdes frostfri om vinteren. Skal jeg prøve først eller prøve om jeg kan bytte den til en 10kw ? Håber på lidt hjælp ;-) Go påske.
Uanset hvad folk siger så betyder størrelsen noget for konen. :D
Prøv med din 16 kw nu når du har købt den. Skulle det vise sig at den er alt for stor kan du altid drosle ned.
En 16 kw kan vist også sættes ned til en 10 kw. Men det kan "pillebruger" nok fortælle mere om.
Den kan ikke sættes ned til en 10 Kw.
Prøv om du kan lave en god aftale med en forhandler, og få ham til at lave en energiberegning.
dannidines
Indlæg af dannidines »
Nøøø, men moduleringen kan begrænses til mellem 10-62% - 1,6-9,96kw :D
Herdens størrelse er "for stor," på 16kw ift. 10kw... Men det er i grunden ikke anderledes end førhen var 16/20/24kw brænderen een og samme - nemlig den som idag hedder 16/20kw (24kw var verden lidt anderledes)
Jeg mindes det handler om "testet udnyttelsesgrad" - altså en reel 10kw brænder har højere %-vis udnyttelse end en 16kw der begrænses til 10kw pga. Bålets beskaffenhed ifm. herdens størrelse.
Jeg har haft begrænset min gamle 16kw brænder til 10kw, lavet ny grundjustering og faktisk sparet piller ift. hvis den modulerede til 16kw
