Smøring af bronze lejer...
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Skriger bronze lejet, er det sikkert kørt tør for smørelse.
Et bronze leje som er i mange små motorer- blæsere, ventilatorer, små gear og meget mere, løber på et tidspunkt tør for smørelse. Mest sandsynligt er det at olien er fordampet og nyt må derfor til.
De små bronze lejer er lavet af porøs bronze, i det porøse (porerne) gemmer olien sig, øvelsen går derfor på at få dem smurt igen.
Fidusen er at få luften i porerne skiftet ud med olie.
Få fat i en injektionsprøjte der er så stor at lejerne kan være deri. Hiv stemplet ud af sprøjten og fyld den halvt op med vaselineolie (symaskine olie) dump lejerne ned i olien - sæt stemplet i sprøjten igen, tøm den for luft ved at holde hullet til kanylen op af. luk nu hullet til kanylen evt med et bor.
Hiv nu stemplet helt tilbage på sprøjten, og man vil kunne se at ud af lejerne pipler det ud med luft - hold den med undertryk i nogle minutter.
Luften er nu ude af porerne i lejet, og når man slipper stemplet, begynder vacumet i lejet at trække olien ind.
Lad lejerne ligge i olien natten over inden de monteres. inden motoren samles så poler lige akslen - ofte er der aflejringer af gammel størknet olie.
Lejerne kan ofte være lidt vanskelige at få ud og i igen men med lidt lirkeri går det somregel.
God arbejdslyst
Lejerne.. Lejerne i sprøjten.. Set tæt på... Stemplet trukket tilbage..
God arbejdslyst
- Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
- Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
- Areal: For tiden kun 100m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: 28kg/døgn
- Geografisk sted: Vestlolland
Re: Smøring af bronze lejer...
KANON guide - var ikke klar over man kan puste nyt liv i bronzelejer by that way
- må jeg lige prøve en dag fyret holder fri!!!
Den her er da lige til arkivet Thy...
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
nu har jeg ikke haft skilt blæsern i nu venter gerne nogle år med det
har dog smurt ligende lejer med syre fri olie..( de skaber sig igen efter nogen tid)
men dog aldrig på denne måde men næste gang vil jeg gøre mere ud af det, og gøre sådan...
godt tib
godt tib
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!
Rigtig fin guide!
Endnu et skulderklap til trolde, for veludført projekt!
mvh thoken
Rigtig fin guide!
mvh thoken
- Michael Poulsen
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 20 dec 2006 17:47
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 210
- Fremviser gerne i postnummer: 4262
- Dagligt forbrug: 16 kg
- Årligt forbrug: 7-8 tons
- Geografisk sted: Verdens nagle
Troldmand is back....
Hilsen Mic.
Baxi 1,5 opvarmer 170 kvm gulvvarme+40kvm med radiator+110l vvb
PILLEVARME ER GOD VARME
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
HejMichael Poulsen skrev:Troldmand is back....
Nej det er han ikke, men han er heldigvis at finde på andre fora.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Hej Trold.
Velkommen og tak for guiden. Den er til et rent tital. Hvis du kender et par forhandlere af (næsten alverdens) typer brocelejer, havner du på et rent trettental.
UPS Glemte helt man har lavet skalaen om på det sidste. Hvad har en ingen aning om.
Mvh. Leif.
- Jobak
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Ehh indlæget er snart 2 år gammelt..Landbo skrev:Hej Trold.
Tror da vist jordskælvet har flyttet din indvendige tidszone
Med venlig hilsen
Jobak
- Areal: 170
Hej Jobak.Jobak skrev: Ehh indlæget er snart 2 år gammelt..
Nåå, det havde jeg ikke set. Men under alle omstændigheder mener jeg stadig det jeg skrev. Og så er det vel også bedre at komme galt af sted, end slet ingen vegne at komme.
Nej tidssonen ligger stadig hvor den skal. Kan se det er tidsudregningen den er galt med.
Mvh. Leif.
