Som overskriften sagde.
Hr. Ole Opfinder kedede sig og kiggede lidt dybt i rødvinsflasken..........
Men kom ikke videre da han manglede nogle stumper.
Man laver da en Vand-til-Luft varme pumpe, hvor svært kan det være
Man tager 2 stk 10 grader varme og fyldte 15L vanddunke
Smider den i kummefryseren.
1 dag senere har man så to isterninger a 15kg i fin plastik indpakning.
Disse sættes ud i drivhuset til optøning, hvor der sørme lige stod tilsvarende vanddunke fra tidligere, som nu var tøet op til 10 grader -> at slæbe med ind og smide i kumme fryseren.
Ole begyndte at regne:
30 kg vand 10 grader køles til 0 grader af 4,2 Kj/Kg = 126Kj
30 kg vand 0 grader til is 0 grader a 333 Kj/Kg = 9.990 Kj
30 kg is 0 grader køles til - 18 grader af 2,1 Kj/Kg = 63 Kj
I alt 10.179 Kj som hver dag blev bragt fra drivhuset og ind i kummefryseren.
Det svarer jo til 2,8 Kwh.
Det Ole manglede var:
1 stk drivhus
2 stk 15L plastdunke
1 stk kummefryser
Ole havde dog en kwh måler som kunne sættes på den kummefryser som han ikke havde.
Ole's får en del daglig motion / bodybuilding ved at slæbe disse 15 Kg's håndvægte frem og tilbage.
Huset får tilført 2,8Kwh varme energi. Det må da være ren win-win.
Spørgsmålet til panelet:
Hvor meget mere strøm kommer kummefryseren til at bruge ekstra ?
Altså hvad bliver COP værdien?
Hvad nu hvis Ole havde nogle nok af disse 15Kg's vægte og placerede de frosne, i et særdeles vel isoleret hul i jorden.
Så kunne han jo også få motion om sommeren, ved at tage isterningerne indenfor og benytte dem til ”Aircon” og kølige pilsnere.
hmmm........
Måske Ole bare skulle frembringe en vinter kold pils fra skuret, og holde op med at tænke.
/fryseren
Når Ole Opfinder keder sig
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Bunden i den rødvinsflaske, må da vist have siddet meget meget langt nede på flasken ?
Taler vi ikke om et serøst kvantum alkohold involveret i denne sag ?
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Hvordan får huset får tilført 2,8Kwh varme energi, når dunkene er frosne?
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Sikke noget pladder, hvis regnestykket stod til troende, så ville evighedsmaskinen
jo være opfundet! Det er den mig bekendt ikke!
Den energi der går til at optø de frosne plastdunke i drivhuset, tages jo fra rumtemperaturen
i drivhuset, som derfor afkøles. Man tilføre derfor ingen energi, men derimod et energitab.
Fryseren leverer energitabet, da denne hele tiden leverer frosne dunke til drivhuset, uden at
få andet end 10 grader varmt vand retur, som igen skal fryses ned.
Og NEJ, det hjælper heller ikke at skifte vandet ud med alkohol
- Stoker IX
- Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
- Mit fyr: Gas og Brændeovn
- Areal: 181
- Brændsel: Gas og Brænde.....!
- Årligt forbrug: 10 skrm + 500m3 Gas
- Har takket: 59 gange
- Blevet takket: 39 gange
ROFL - Det er jo bare en anden måde at beskrive en varmepumpe.
Brandsen:
Der er Intet sprut i blodet
Bjarne:
De 2.8 Kwh kommer fra de 10 grader varme vanddunke som nedfryses og bæres udenfor,
Der fjernes 2,8 Kwh fra vandet, som så naturen tilfører til vandet igen udenfor i drivhuset.
MichaelK:
Regnestykket holder 100%.
Ole Opfinders kummefryser og en helt almindelig varmepumpe er 100% samme princip.
Man tager energi udefra og flytter det ind i huset.
Forskellen er bare at varmenpumper flytter energien ind i huset via kølemiddel i et rør system
Ole Opfinder bruger plastikdunke og flytter energien manuelt
Ellers er der INGEN forskel i virke måde.
Det er derfor udelukkende COP værdien der kan diskuteres !
Altså hvor effektiv er Ole's kummefryser sammen lignet med en alm. varmepumpe ?
vedr energitab så vil ethvert energitab i en indendørs kummefryser tilgå huset som varme. (er det så tabt?)
Dog vil Ole's manuelle flytning af vand, give et reelt energitab når han åbner og lukker døren for at bringe dunkene til/fra drivhuset
/fryseren
Brandsen:
Bjarne:
MichaelK:
/fryseren
- Stoker XI
- Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 181
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5900
- Geografisk sted: Langeland
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 18 gange
Det halter lidt:
Ole mangler:
1 stk drivhus
1 stk kummefryser
-Men han har åbenbart rigeligt med rødvin, "stakkels" mand.
Ole mangler:
1 stk drivhus
1 stk kummefryser
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Jeg ska´ squ´ha´noget mere rødvin for at følge med her.....
Evt. i 15 l plastdunke...
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Hvorfor det? Ingen vil vel benægte at hvis jeg kommer 5kg kød i fryseren så bliver varmen derfra flyttet ud af fryseren og tilført det rum som fryseren står i. Det interessante er jo som fryseren skriver. Hvor mange kwh bruger fryseren for at flytte de 2.8kwh som vandet indeholder?Lintz skrev:Jeg ska´ squ´ha´noget mere rødvin for at følge med her.....
Mange hilsner Kovas.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Men fint nok at du vil starte en diskussion om emnet
- kovas
- Areal: 160+40
Nu er det jo ikke mig der har startet tråden. Det er da muligt at jeg har overset noget( har højst ret både og) men hvad er forskellen på at køle jorden under græsplænen ned og flytte varmen ind i huset og hente varmen i drivhuset og flytte den fra fryseren og ind i stuen?Lintz skrev:
