Baxi går på alarm når jeg trykker på fremløb
- 9
- Tilmeldt: 25 okt 2014 22:21
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Så burde display vel ikke gå i sort, men skrive fejl for udkoblet motorværn ??thy skrev:ellers sidder sneglen fast... kan den have brændt tilbage under rensningen
/ Christian
- 9
udmiddelbart har den ikke brændt tilbage, da den samtidig fik lov at løbe tør for piller.
- 9
Umiddbart har den ikke brændt tilbage, da den fik lov at løbe tør for piller. Jeg har blæst pladerne igennem bag displayet uden held. Og har blæst igennem ved sneglen også.
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
har du haft strømmen fra i et kort øjeblik også????
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Røgføler kan give mange underlige fejl..og fremløbs føler også..
Så ser de normale ud
- T-mek
- 10
/ Christian
- 9
Bigfoot, har haft strømmen fra også ja.
Tænker I at jeg skal have fat i en fagmand?
- 9
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Sort display + hylende alarm + blæser for fuld skrue, alle 3 på én gang, det er desværre præcis symptomet
på et defekt power print. Jeg har vist et Power Print du kunne låne til test, men bor i 4300 området, så
ved ikke lige hvor relevant det er. Elllers send en PB med kontaktoplysninger.
