Holte skrev:Så fik jeg ringet til Baxi, de taler ikke med private, så ingen hjælp der..
Dansk varmeservice kom og kiggede på fyr & installation.
Det er installeret efter forskrifterne, skorstenen trækker som den skal, og fyret er indstillet korrekt!
Men hvad gør jeg så, spørg jeg? Svar- det er ikke alle der vinder noget ved, at skifte til træpiller.
Gennemsnittet ligger på en besparelse på 5-6% Siger han. Men hos nogen, bliver det dyere...
Øv, mit forbrug er så 80kg. I døgnet, på en varm vinter... Skal oliefyret virkelig igang igen..?
Der er noget rigtig for alvor galt
Din trækstabilisator skal stå og vippe dovent i blæsevejr, hvis den er fuldt åben det meste af tiden, så skal du have en mere på.
Det kan være at du skal hæve brændsel, i stedet for at sænke blæser, så forbrændingen kommer til at passe, din aske skal være som kaffegrums og fladerne i kedelen skal være næsten sorte/sorte, det eneste der må have en lysere farve, er der flammen fra brænderen rammer.
Du skal have så lidt luft igennem kedelen som mulig i forhold til brændsel, ellers smutter det meste varme op igennem skorstenen og gør ingen gavn.
Hvis du kan se flammen fra brænderen, så skal den lige ligge på kanten så den oser fra spidserne, når du kigger til den, på begge trin.
