Dæksel skal skiftes - nedsivningsanlæg
- Stoker VI
- 9
- Tilmeldt: 11 sep 2014 22:28
- Mit fyr: EkoHeat 15Kw
- Areal: 208
- Blevet takket: 3 gange
Jeg skal have skiftet mit dæksel til mit nedsivningsanlæg, da den er for tung i forhold til reglerne.
Hvor køber man sådan et? Synes jeg har søgt og søgt på nettet.
Det eneste jeg har kunne finde er dette om reglerne: http://www.fksslamson.dk/privat/service ... ojst-veje/
Diameteren er 78 cm - altså omkreds på 244,95.
TAK
TAK
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Hejsa.
hvis du læser det link du selv har indsat Dæksler kan købes i byggemarkeder og hos kloakmestre – her kan også søges råd og vejledning.
9min søgning Hvad med det her: http://www.privatgrossisten.dk/shop/bro ... 5525p.html
Mange hilsner Kovas.
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
Jeg købte et plast dæksel på den lokale tømmerhandel.
Hvordan vil du spille?
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Hvad er det for et dæksle du snakker om? Nedsivningsanlæget har ikke dæksler... Med mindre det ikke er tryknedsivning så er der en fordelerbrønd, men den skal slamberten jo ikke ned i normalt...Nybegynderen skrev:Jeg skal have skiftet mit dæksel til mit nedsivningsanlæg, da den er for tung i forhold til reglerne.
TAK
Så er det dækslet på trixtanken(septik) du mener?
Gå til en lokal entreprenør og spørg ham hvad du skal give for et, tømmerhandlen, så skal du ihvertfald presse prisen
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Jeg købte et letvægts dæksel i genbrugsplast til erstatning for det tunge
betondæksel der lå på min 60cm brøndkegle, så dækslet skulle altså være 76cm.
Købte hos privatgrossisten.dk, kostede 434,- leveret til døren, incl moms, fragt, og ekspedition
http://www.privatgrossisten.dk/shop/daeksel-1169c1.html
- Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
- Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
- Areal: 130+75
- Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
- Årligt forbrug: 4,5 tons
- Har takket: 67 gange
- Blevet takket: 85 gange
Jeg havde også fået besked om at skulle udskifte det gamle tunge dæksel til min septiktank. Nu må de kun veje max 25 kg. Brugte ligeledes privatgrossisten.dk
God leverandør go fint product.
- Stoker VI
- 9
- Areal: 208
Må hellere lige få løftet dækslet af og se om smallere på den anden side.
Det lyder dit jo til at være udfra billedet.
- Areal: 130+75
Her er lige et billede der viser dækslet på plads. Hullet er 60cm (det er standard på mange septiktanke) og hele dækslet er 78cm (ellers falder det i .
Jeg tilbød for sjovt skyld at hvis deres mandskab var piger, så måske jeg skulle finde et dæksel i lyserødt (så de kunne finde det) og til max 10 kg.
Det irriterede mig lidt, at de nu ikke mere kan løfte de gamle betondæksler (vejede 50kg), selvom de er to mænd.
Pilene jeg har lavet på dækslet, er så det er nemmere for fyrene at finde hvor det er nemmest at løfte.
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Hej Torpet.Torpet skrev:Her er lige et billede der viser dækslet på plads. Hullet er 60cm (det er standard på mange septiktanke) og hele dækslet er 78cm (ellers falder det i .
Undskyld men er der ikke lidt for meget "plantage ejer" i denne kommentar :-)
50 kg er jo da faktisk en del når nu det er 20-25 gange om dagen man skal vippe det op og ned. Hvad betyder en udgift på 500 for dig mod en dårlig ryg. Løftestillingen er ikke særlig god . Men selvfølgelig det er jo ikke din ryg .
Og du skriver de er to mand. her hos mig kommer der kun en så at de er to på bilen er jo luxus desuden kan to mand vel heller ikke løfte der hvor du har sat pilen . Så skal de da stå på hinanden så det er jo nok kun den ene der løfter.
Og hvis den du ringede til med din kommentar om lyserødt dæksel havde haft en smule røv i bukserne sagt at du behøvede ikke bøvle med at skifte dækslet for fremover sørgede du bare selv for at den blev tømt. Det var ikke deres problem.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Areal: 130+75
Hor er din humor? Pigen på kontoret grinede da af den med de lyserøde dæksler, det samme gjorde kloakmanden — det dæksel du ser på billedet er det nye letvægts på 25 kg. Pilen viser hvor der faktisk sidder et indbygget bøj til nemmere at løfte op i, det ville jeg tro var rart og godt for gutterne at have.
