MHES skrev:
Hvad mener du med at en timetæller ikke er hurtig nok ?
En timetæller fra f.eks. Solar (vare nr. 57.05151.006134) er en lille tæller baseret på en lille motor der trækker et tælleværk, fuldstændig som din grill-motor og gevindstang.
Motoren starter straks der er spænding på "dyret", igen ligesom din grill-motor og gevindstang, så jeg ser ike nogen forskel.
Måske du har kikket på elektroniske timetællere der har en minimums puls-længde ?
Hilsen
Michael
Jo - de der små asynkronmotorer i timetæller kan køre begge veje, ofte starter de baglæns - en lille bremse i motoren fanger fejlen og motoren bliver tvunget til at køre den rigtige vej. Sådan er det.
Derfor dur de ikke - man kan kun bruge en motor man er sikker på starter den rigtige vej hver gang - det gør grill motoren.
Ved timetæller som sådan - med motor som du nævner, betyder det ikke noget at den mister et par sec. Men som her, betyder det rigtigt meget, da det er mange gange den skal starte.
