Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af olsenrye » 22 feb 2015 21:17
pille bruger skrev: Det kan være flere ting. Er din styring på StokerCloud ?
Indlæg af pille bruger » 22 feb 2015 21:39
olsenrye skrev: Ja den er http://stokercloud.dk/dev/olsenrye.html
Indlæg af olsenrye » 22 feb 2015 21:52
pille bruger skrev: Sæt gerne linket til din styring ind i din signatur, så er det meget nemmere/hurtigere at hjælpe en anden gang. Du har glemt at aktivere en udgang til magnetventilen. Hvis du ikke har lavet noget om i styringen er ledningen til L6 trukket ned til motorprintet til magnetventilen.
Indlæg af pille bruger » 23 feb 2015 07:15
olsenrye skrev: Ok hvis jeg forstår dig rigtigt skal jeg ind i styring og fortæl den at magnetventilen er på L6 . Under udvidet styring eller noget i den retning,syntes måske at den beskriveles som følger med er lidt mangelfuld hvis det er det som skal til
Indlæg af olsenrye » 23 feb 2015 17:52
pille bruger skrev: Styringen kan jo af gode grunde ikke vide hvad du kobler på hvilke udgange. Da man frit kan vælge hvilken udgang der skal bruges, ja så skal du ind og vælge hvilken udgang der skal bruges til det udstyr du sætter på. Det står som det første punkt i manualen over det man skal indstille i styringen. http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... 0polet.pdf
Indlæg af pille bruger » 23 feb 2015 18:21
olsenrye skrev: Ok tak for hjælpen det så ud til at virke, satte den puls op til 1 sek. som komperserengiver, syntes ikke 0,2 var meget men måske nok hvor mange kilo vil det være bedst at sætte den til . Jeg har nu sat den på 24 kilo
Indlæg af olsenrye » 05 mar 2015 19:41
Indlæg af pille bruger » 05 mar 2015 19:52
olsenrye skrev:Har kørt med kompresser i et par uge nu det har givet en verden til forskel, det køre meget beder nu, men om aften hvis jeg er uden ved fyret og slukker lyset når jeg går ud giver den et kort pust med kompresser så ilden næsten går ud. Er det nogen der har ide om grunden til det ?
Indlæg af olsenrye » 07 mar 2015 19:21
Indlæg af calle » 07 mar 2015 19:31
olsenrye skrev:Havde min nabo som er elektriker var over at se på det, jordforbindelse var ok men der ser ud som mit lysstofrør som gav noget støj. Kan se der er nogen som bore hulder forneden af sneglen som kommer fra tanken for at få drænet den for savsmuld, er det noget som kan anbefales?
Tilbage til "Woody Pillefyr"
