Jeg skal have lavet nyt fyrrum til sommer, og har i den forbindelse haft min skorstensfejer-mester ude, for at høre ham om hvilke krav han stiller for at kunne godkende det. Mit kommende fyrrum skal være i min hal, og i "rummet" ved siden af, har jeg stald (heste) opbevaring af brænde, hø, halm mv. Skorstensfejeren kræver derfor at jeg skal have en branddør ind til stalden, samt at vægge og loft skal opfylde BD90. Væggene er intet problem, da de i forvejen er lavet i 75 mm. gasbeton. Men mht. loftet, er der pt. et træ-listeloft (12-13 mm.) og isoleret ovenpå dette med ca. 100 mm. glasuld. Kunne godt tænke mig Troldtekt-loftsplader, men kan jeg nøjes med at skrue dem fast på den eksisterende loftsbeklædning og dermed opfylde kravene til BD90, eller skal der yderligere til, såsom flere lag gipsplader o.l.? Synes det er meget svært at finde oplysninger på nettet omkring det her.
På Troldtekts hjemmeside, står der bare en masse om klassificeringer, DS osv., men dette hjælper mig ikke umiddelbart meget videre. http://www.troldtekt.dk/da/Produkter/Ak ... andsikring
Nyt fyrrum (BD90)
- 10
- Tilmeldt: 03 jun 2013 22:56
- Mit fyr: Atmos DC 32S
- Areal: 170
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
- Årligt forbrug: 15-20 rm.
- Geografisk sted: Faaborg, Fyn
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Nyt fyrrum (BD90)
Kan desværre ikke svare dig på spørgsmålet, men blot konstatere, at du præcis som jeg er kommet
i den absolut sværeste klasse, nemlig med en stoker eller pillefyr i samme bygning som stalden.
Jeg havde heldigvis brandikkert loft i forvejen, i hele staldbygningen.
Men hey, i sidste uge havde jeg forsikringsmanden fra TopDanmark på besøg, og jeg skal da lige love
for han kikkede grundigt efter, studs til sprinkler, pulverslukker indenfor rækkevidde, og højst 35 meter
mellem mine pulverslukkere, respektivt i stuehus, staldlænge, og i laden, oplagets størrelse i m3,
lys armaturer fri for støv og spindelvæv, ordentlig og rydeligt overalt, branddør til staldbygningen,
dør til terræn fra brandcellen, brændcelle i orden med lofter og branddøre, kuppel over glødepærer, osv osv
Jeg købte BTV32 i sin tid, og læste den grundigt, inden jeg gik i gang, og fik fejeren på besøg inden
jeg gjorde projektet færdigt, og tror det har sparet mig for mange penge efterfølgende. Jeg tør ikke
tænke på forsikringspræmien, hvis noget af alt dette ikke var i orden, hvis de overhovedet ville forsikre
ejendommen.
Mange har i tidens løb med møje og besvær opsat troldtekt eller 2 lag gips i en gammel bygning,
og så lige fuget de 'skæve snit' med PU skum. Gør det ikke, PU skum er nemlig ikke brandsikkert, og både
forsikrings manden og fejeren kan godt se forskel på et splitsekund, for brandsikkert skum er nemlig rødt !
Alt ovenstående vrøvl er bare for at sige : gør det rigtigt og efter reglerne med det samme, det sparer dig
for en hulens masse penge, bøvl og besvær efterfølgende.
Dixi Baxi !
ejendommen.
Dixi Baxi !
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Nyt fyrrum (BD90)
Her er et link til en BD90 opbygning: http://www.skorstensfejeren.net/index.p ... &Itemid=67
Du kan jo spørge din skorstensfejer, om Du må ændre det sidste lag gips til troldtektpladerne?
- 10
- Areal: 170
- Brændsel: Træ
Nyt fyrrum (BD90)
Tak for kommentarer til både Brandsen og Michael.
Jeg er netop interesseret i at lave det ordentligt fra start af. Jeg fik selv et stykke papir af min skorstensfejer med et eksempel på en BD90 etageadskillelse, magen til den Michael linker til. Men tænker bare at der må være flere veje til Rom. Hvis jeg nu stedet bytter en af de to lag gips ud med et lag gips samt et lag Troldtekt-plader (eller er det nok bare med et lag Troldtekt), hvis jeg vil undgå det øverste lag gulvbrædder/krydsfiner/spånplade, kan jeg så det i stedet ved f.eks. at smide noget mere isolering i osv. Så mangler lidt noget info omkring hvad de forskellige ting "giver", for til sammen at opfylde BD90. Kan man evt. slække på kravene hvis der installeres sprinklere eller anden brandslukning. Er der flere eksempler i BTV32 som man kan bruge til noget? Kan være min skorstensfejer vil låne mig hans eksemplar i et par dage.
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Nyt fyrrum (BD90)
Der er kun ét eksempel på etageadskillelse i BTV32, og det er præcis det der er linket til
i ovenstående indlæg.
