Min MGM Junior har hverken luftmasse måler eller iltstyring ( lamda ) - hvad er fordelen ved de ting ...fyret køre jo stadig bare derud af ...
men aner self ikke om forbrændingen er optimal ... any ??
Kan man overhovedet efter monterer iltstyring på en Junior anno 2013 ??
Fordel ved iltstyring ?? MGM Junior
- 11
- Tilmeldt: 27 nov 2012 23:53
- Mit fyr: MGM Junior 2013 model
- Areal: 128
- Brændsel: 8mm Piller
- Dagligt forbrug: 16kg
- Har takket: 4 gange
Go Weekend ....
___________________________
Nu med grillbakke luftsolfanger:
viewtopic.php?f=121&t=22432
- Tilmeldt: 05 feb 2012 20:35
- Mit fyr: OPOP BS20 16KW woody
- Areal: 147
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: himmerland
- Blevet takket: 3 gange
du får vel en bedre forbrænding med iltstyring da den justerer luft/piller efter ønsket ilt procent i "røgen" i skorstenen
luftmasse måleren måler vel det luft der kommer ind til forbrændingen
Hej meier,
Jeg troede alle MGM blev leveret med luftmassemåler og iltstyring, der kan man bare se
Iltstyring - regulerer ilt % og brændselsmængden således du tilsikres så optimal forbrænding mulig. Reguleringen sker kontinuerligt således små variationer i "blandingsforholdet" konstant er optimal.
Et reguleret/justeret/trimmet fyr kan køre fint uden! Men jeg er nu glad ved min iltstyring. Mht. Om hvorvidt forbrændingen er optimal, kig på din aske, den indikerer tydeligt om hvorvidt forbrændingen er mager/fed.
Luftmassemåler kombineret med røgsugeren sørger for der er et konstant og korrekt undertryk/træk i kedlen, det er en feature ved bl.a. MGM jeg syntes er piv fræk - den minimere behovet for TS (udelukker behovet stortset, men enkelte steder med KRAFTIG blæst/åbne omgivelser har jeg læst TS monteret også)
Hvis dit fyr kører fint uden ovenstående, så spar pengene
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 408 gange
- Blevet takket: 428 gange
Jeg har ikke så meget forstand på MGM. Men masser af fyr køre uden iltstyring, f.eks Scotte.
Her føder sneglen så en given mængde piller, og man indstller så blæser så det passer til pillemængden.
Hvis nu man så får en anden type piller, med en anden vægtfylde, så vil sneglen give et anden antal kg piller/t.
Hvis piller har en anden længde, eller er fyldt med smuld, vil pillemængden ændres (vist ikke så udtalt på MGM, da den har fast snegl)
Hvis trækket i skorsten ændre sig, vil der komme en anden mængde piller gennem skorstenen.
Altsammen noget der vil ændre på forbrændingen, og som ville kunne blive reguleret med en luftmassemåler/iltstyring.
Men som du selv, så rigtigt skriver. Så køre det jo fint uden. Der står tuisend vis af scotter og køre uden iltstyring. Det kræver bare at man holder øje med forbrændingen. Og måske justere den. På dit fyr er der mindre justering på end på et scotte, fordi der er bedre fødning, via den faste snegl
- 11
- Areal: 128
Hmm nå ... hvordan ser optimal aske ud..der er meget forskel på asken i fyret og den fra min brændeovn...fyrets aske er mere grov og brunlig...den fra brændeovnen er grå og helt pulver agtig ....
Jeg troede faktisk også alle MGM'er havde luftmasse måler ...men mener altså ikk mit har det..
Go Weekend ....
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Asken i pillefyret skal være lidt som kaffegrumsmeier skrev:Hmm nå ... hvordan ser optimal aske ud..der er meget forskel på asken i fyret og den fra min brændeovn...fyrets aske er mere grov og brunlig...den fra brændeovnen er grå og helt pulver agtig ....
- Tilmeldt: 20 mar 2010 09:15
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 167
- Brændsel: Ystadpiller
- Årligt forbrug: 5.5
Jeg er også ejer af et MGM 15 pille fyr fra 15/4 2013, det er ikke udstyret med luftmassemåler, det kom først i modellerne år 2014, Det har kørt har i år prøvet at kører med ø 6mm piller fra Bilka. de driller med at fyret bulder, så her ville styring med luftmasse måler hjælpe, tror jeg.
- 11
- Areal: 128
sjensen - Ok mit buldre også - men det er kun ved opstart -det er også modificeret ved der er skruet et lille stykke plade foran luft indsuget ..ved ikke om det hjælper. Men hvordan kan de køre uden trækstabilisator og uden skift af indstillinger ved skift af piller osv ... når de hverken har dit eller dat ??? :-)
Go Weekend ....
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
- Lau
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Også min tanke - det er vel bare en ret fornuftig konstruktion.newpas skrev:Det er jo en MGM!!!
