Torpet
Indlæg: 750 Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Indlæg
af Torpet » 28 feb 2015 17:19
Er der mon nogen der har lidt smarte tips til at skære hul i et røgrør med vinkelsliber? (Til trækstabilisator). Måske snitte/bore hul og så bruge bajonetsav, dog er selve røret ret kraftig stål? Virker i teorien lidt svært at lave et rimeligt hul bare med vinkelsliber.
Det skal jo helst være pænt rundt. Hvad er erfaringerne her? Er ikke begyndt endnu, har udskudt det, lidt som en kat omkring den varme grød
. (kujon
nasty
Indlæg: 709 Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg
af nasty » 28 feb 2015 17:22
brug et røgrør med renselem
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg
af Torpet » 28 feb 2015 17:26
Der er faktisk en renselem, men tør jeg snuppe den fra fejeren? Jeg har to 90 graders bøj, hvor den ene har renselem og så det lodrette med renselem, hvor jeg så skal have et hul lavet til trækstabilisatoren. Mon den renselem på det øverste bøj vil være nok? sidder ikke så højt oppe så måske? I skulderhøjde.
mike1975
10
Indlæg: 35 Tilmeldt: 28 mar 2014 22:43
Mit fyr: Woody BS1016 10kw
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Dagligt forbrug: 10-18
Årligt forbrug: 5
Indlæg
af mike1975 » 28 feb 2015 17:27
Hvad med et kop bor/ hulsav
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg
af Torpet » 28 feb 2015 17:31
Et kop bor lyder fint, men jeg har ikke lige eet liggende i den størrelsee
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg
af Torpet » 28 feb 2015 17:36
Så lige efter med den ide at bruge renselem hullet og faktsisk kend et godt bruges, det passer!! Hvor mange renselemme forlanger mon en fejer?
Landlyst
Indlæg: 4479 Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg
af Landlyst » 28 feb 2015 17:38
Torpet skrev: Et kop bor lyder fint, men jeg har ikke lige eet liggende i den størrelsee
Det har onkel Harald....
Bimetal sæt, forbavsende god kvalitet til prisen....
godsejeren
Indlæg: 1201 Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg
af godsejeren » 28 feb 2015 18:03
Bare gå igang med vinkelsliber det er på den måde mit er lavet og du kan kun se det når den står helt åben.
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat
http://mhes.dk
godsejeren
Areal: 140
Indlæg
af godsejeren » 28 feb 2015 18:11
Forresten husk lige og lave det rimelig stort hullet har set et billede hvor der var en montør der kun lige lavede et lille et.
http://mhes.dk
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg
af Torpet » 28 feb 2015 18:28
Godsejeren: så lige på dit bilede at du faktisk har et røgrør lidt som mit skal være. Det er noget længere end de 300 mm de foreslår og også over de 500 mm, hvor man vist så egentlig skal have isoleringsrør på? Ingen negative kommentarer fra din fejer? Hvor sidder dine renseklapper? Har du mere end een?
