Færdig lavet eltavle
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Geografisk sted: 4653
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af sologbrænde »
enig :-))
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Og husk så lige at efter november 2014 skal alle tavlekomponenter være af samme mærke
Kan du lige uddybe den?? :shock:
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
elpres skrev: Grundet det sparsomme forbrug, nu hvor alt skal være A++ ?
Hæ Hæ den havde jeg sgu ikke set komme... ;-)
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Havmand skrev:Undskyld jeg siger det, men syntes dine elprojekter lugter lidt af fusk...
Du har spurgt til hvad en din nul gennemgangsklemme hedder
Hvor stor sikring der må være på din stikledning til værkstedet
Hvor mange stikkontakter der skal Være i en stue
Og nu med opbygning af gruppetavlen
Du påstår det er en lærling hos en autoriseret installatør der skal lave det.
Dine generelle spørgsmål kan en hver lærling der har hørt en smule efter gennem de første 20 uger af uddannelsen svare på.
En mester vil aldrig bede en lærling om at montere en gruppetavlen som kunden selv har købt.
Undskyld mit brok - men noget el skal lægmand altså ikke rode med.
Har din såkaldte lærling et gyldigt L-AUS bevis
------- nok brok ------
Det er dårlig skik at benytte 3p+N til andet end 400v installation.
1 3p+N tæller kun som en gruppe - og er dit hus 210 kvm skal du have mindst 5 lysgrupper
Mister du nuller på din gruppe og faserne ikke er belastet ligeligt har du 400v i din resterende installation på gruppen.
Fejlfinding er en vanesag.
Med andre ord 3P+N er klunt og klyt til almindelig 230v installationer
Og husk så lige at efter november 2014 skal alle tavlekomponenter være af samme mærke og være godkendt til en kortslutningsstrøm på 16kA med mindre der laves en konkret beregning og måling af IkMax.
(Alm. Boligkomponenter har tidligere Været godkendt til 6kA)
tak for dit svar, du skal ikke undskylde noget. Det er da meget prisværdigt at du tager dig tid til at skrive et svar selvom du tror jeg fusker.
Når det er sagt så ER der tilknyttet en RIGTIG levende autoriseret elektriker til mit projekt, tro det eller lad være.
Der er jo mange forskellige typer mennesker her på jord, og jeg syntes måske det er lidt kækt at du taler på vegne af alle elektrikere, og udtaler dig om hvad en given mester kan finde på at bede sin lærling om.
Huset jeg bor i, købte jeg af en autoriseret elektriker, og du drømmer ikke om hvad jeg har fundet af mærkelige farlige installationer her (jeg vil prøve at finde nogen billeder), med det sagt.. Ikke alle er lige fagligt stolte.
Jakob
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
Indlæg af PeterMA »
Hmm..
Dette er en sjov tråd at følge:)
Du får lige hvordan min tavle er bygget op.
Jeg har 2x UG 18 tavler til et hus på 96kvm+96kvm kælder.
Det er opdelt på 3 HPFI'er og 1 PFI (Til solceller)
Da jeg selv har været igang med hele huset var det jo let at få fordelt faserne i min tavle.
Lyset i stueplan går på det ene HFPI, stikkontakterne går på den anden.
Og lige modsat i kælderen.
det 3 HPFI har alt udendørs lys+stikkontakter + værksted tilsluttet.
Så Chancen for at lyset skulle gå i hele huset på en gang er stort set ikke tilstede.
Fordelingen af 2 og 4 polet grupper kan jeg ikke huske, men har da 4polet til køkken, VVB og bryggers.
Jeg er IKKE elektriker men Automatiktekniker, og derfor er jeg ikke inde i reglerne for beregning af huse, og hvilke nye tiltag der er.
MEN, syntes at huske at hvis du bygger nyt, så skal Mester indsende en form for stamdata seddel til DONG/Netselskab.
Deri står der hvordan faserne er fordelt, hvilken tavle der skal tilsluttet og div.
Nu ved jeg ikke hvordan det byggeri er opstået, og om der var et hus på grunden tidligere, men disse ting er noget DONG/Netselskab meget gerne vil vide noget om.
Det nytter ikke at alle bare går og ændre deres tavler, uden at de ved noget om det, hvordan ser du forsikret ude i masten/gravstenen?
Men det er da et spændene projekt du har gang i ;)
Og de elektrikere jeg har arbejdet sammen med, de har da helt sikkert også lavet noget skrammel, så igen faggrupper er helt rene :)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt »
grupperne i færdige tavler er fordelt på faserne og 4pol grupper må godt bruges til lys grupper men der er krav om min 2 grupper og 1 lysgrupper pr påbegyndt 50kvm og hvis du bruger to 4 pol har du 6 sikringer en 4pol gruppe regnes kun som 1 gruppe og dem som skriver at hvis nullen ryger på en 4 pol gruppe så får tingene 400v drop det for der vil aldrig komme 400v på for der er belastning på de to andre faser og på 1pol grupper bliver det det sammen hvis nullen ryger af det kan jo være at nullen ryger af hornene på trafoen så er det ligemeget om hvilken gruppe type der bruges det går nok galt aligevel men det ved din elinstallatør når han laver din tavle
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
elpres skrev:Når det er sagt så ER der tilknyttet en RIGTIG levende autoriseret elektriker til mit projekt, tro det eller lad være.
Nej der er forskellige mennesker - og heldigvis for det... Men der er ikke forskellige regler.
Såfremt firmaet sender en lærling, som ikke er instrueret ordentligt, og ikke har den nødvendige faglige baggrund samt certifikater, er det ikke tilladt for virksomheden af sende lærlingen ud alene.
elpres skrev:Huset jeg bor i, købte jeg af en autoriseret elektriker, og du drømmer ikke om hvad jeg har fundet af mærkelige farlige installationer her (jeg vil prøve at finde nogen billeder), med det sagt.. Ikke alle er lige fagligt stolte.
Nej, min egen installation skal heller ikke frem i lyset, som den er nu icon_cheesygrin.gif
OG lad mig lige sige, at jeg ikke er fanatisk hvad angår reglerne.
Nuvel det ikke er tilladt, himler jeg ikke over at lægmand selv etablerer en ny stikkontakt eller lignende, så længe det udføres håndværksmæssigt korrekt og med godkendt materiel.
- Her er mulighed for at slukke for gruppen - og du er stadig beskyttet af HPFI.
Det er du ikke når der pilles ved tavlen - Og her kan der virkelig ske sjove ting... En almindelig boliginstallation er forsikret med 25 eller 35 amperer ved stikledningen, men ved måling af IkMax kan du reelt opleve at du har omkring 800 - 1200A i det split-sekund sikringen springer, hvis du kortslutter stikledningen.
Jeg vil minde om at 0,05A er dødeligt ved få sekunder !
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Landlyst
[tag]Havmand[/tag] kan du lige fortælle hvad du mener med dette???
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 203 gange
Blevet takket: 238 gange
Indlæg af BWJ »
Landlyst skrev:Og husk så lige at efter november 2014 skal alle tavlekomponenter være af samme mærke
Så er vi mindst 2 der vil høre nærmere, gælder mig bekendt ikke for hverken hovedtavler, lystavler, krafttavler, særtavler, styretavler,
maskintavler og kombinerede.
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand »
Det er en ny EN-norm. Arbejder på at få den på skrift, men summe er (efter hvad jeg har hørt fra imø pålidelig kilde)
Alle komponenter i tavlen skal være af samme producent - og udskiftning ved defekter skal ske med eksakte komponenter...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
