start2008 skrev:Hej Jens
Jeg var lidt nysgerrig, og var derfor inde og kigge i brochurerne på en bio 18.
Det jeg her skriver er dybest set ikke noget jeg ved noget om, men noget jeg ville undersøge hvis jeg var dig.
Tilsyneladende bio18 det kun testet til en virkningsgrad på 80 %, hvor gode anlæg ligger på ca. 90 %
Virkningsgraden ligger altid noget laver på en støbejernskedel
Testen foregår ved at anlægget køre 6 timer i minimum last, og der efter 6 timer i maksimum last.
I praksis vil den reelle virkningsgrad ofte være under det målte, da det ikke er sikkert at virkningsgraden kan holdes, når ydelsen på kedel hele tiden regulere op eller ned. specielt hvis der er start/stop eller pausefyring. Hvis du skal fyre om sommeren/forår/efterår vil det altså sige at du formegentlig ikke vil få en virkningsgrad på over 75 %
Virkningsgraden er den samme, selv om fyret regulere op og ned, og og der er ingen start/stop, ej heller pausefyring, da styringen er modulerende
Er det så i det hele taget investeringen værd, da dit oliefyr formegentligt har en virkningsgrad på over 90 %
Derudover var der kun et meget dårligt billede af brænderen, men for mig så det ud som om at pillerne faldt ned i en skålformet hærd, og brændte dernede.
Hvordan kommer asken væk?Asken bliver blæst væk, lige som den bliver en din brænder
Hvis det bare er meningen at det skal blæses væk, så vil den konstruktion medføre meget manuelt rensning, og kræve piller helt uden slagger (Man finder desværre først ud af om der er slagger efter at have købt pillerne)
Da hærd så meget solid og uhåndterlig ud, vil den være varm længe, og formegentlig være bøvlet at tage ud og rense.
Ja, herden er solid, men slet ikke uhåndterlig, men meget let at rense
Som sagt er dette her bare gisninger og fornemmelser, og jeg har kun set anlægget på et dårligt billede.
mvh Jesper
Nu du skriver om virkningsgrad, så kan jeg se på din profil at du bruger ca. 8 tons på dine 135 kwm.
Jeg har 175 kwm. og jeg bruger under 6 tons, med mit BIO 18, så hvordan hænger det lige sammen med at
virkningsgraden er så meget bedre på din brænder ?
Måske fordi dit fyr står forkert ?
Forbruget skulle vel gerne være mindre, med bedre virkningsgrad. Nu ved jeg godt at der kan være tale om forskellig
isoleringsgrad og temperatur i vores huse, men nok ikke så meget at det giver et merforbrug på 2 ton og så selv om det er et mindre hus du har også, det burde da tælle den anden vej.
