Billede af Varmtvandsprioritering
- 9
- Tilmeldt: 16 jan 2015 17:04
- Mit fyr: Pellux 100
- Areal: 233
- Fremviser gerne i postnummer: 6893
- Geografisk sted: Hemmet
Hej og undskyld mit lidt sjove spørgsmål, men er der ikke en der kan ligge et billede af en Varmtvandsprioritering til Pellux 100 så jeg kan se hvordan sådan en ser ud.
syntes ikke det er til og finde på nettet :-)
- Tilmeldt: 07 dec 2009 20:38
- Mit fyr: atmos dc 25 og pellux 100
- Areal: 100
- Brændsel: træ
- Fremviser gerne i postnummer: 7300
- Årligt forbrug: ?
Du skal bare bruge en alm cirkulationspumpe og en af de følere som fulgte med fyret
- 9
- Areal: 233
Ja et billede, men ville være hel sikker på at det sådan en på billedet.
Resten er om hvordan man tilslutning den.
- Areal: 100
- Brændsel: træ
- Årligt forbrug: ?
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 12 feb 2013 23:00
- Mit fyr: Luft/vand Vølund F2120 + VVM310
- Areal: 270 m2
- Brændsel: Varmepumpe + brænde til hygge
- Årligt forbrug: Endnu ukendt.
- Geografisk sted: Odsherred
- Har takket: 30 gange
- Blevet takket: 7 gange
Jeg ville egentlig også gerne se et billede af sådan et setup, hvis nogen skulle have lyst til at uploade et billede af deres installation...
- 11
- Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
- Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
- Areal: ca. 180 i 3 plan
- Brændsel: Agrol 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9220
- Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
- Geografisk sted: Aalborg ø
Det er ikke nemt at give dig et billede, men hvis du går ind i mit album, kan du se et billede af pumpen, én af de følere der var med sættet, er anbragt i varmtvandsbeholderen, og ledninger er trukket derfra og ud til fyret, hvor de er koblet til de specifikke klemsko, som også står i den "vildledning" der var med.
- 9
- Areal: 233
Troede at der skulle gå 2 rør fra fyret så, 1 til varmtvandsbeholder og 1 til varme til huset.Ole Larsen skrev:Det er ikke nemt at give dig et billede, men hvis du går ind i mit album, kan du se et billede af pumpen, én af de følere der var med sættet, er anbragt i varmtvandsbeholderen, og ledninger er trukket derfra og ud til fyret, hvor de er koblet til de specifikke klemsko, som også står i den "vildledning" der var med.
- 11
Jøps, !!!! 2 rør ind. 1 ind med varmt vand, og 1 retur. simpelt ikke ?
Mennnnææææ på røret ind, sidder en trevejsventil, som afhængig af temp. i vvb. skifter mellem anlæg og vvb.
Giver det dig svar. ????
- 9
- Areal: 233
Så ikke 2 fremløb rør, men et der går til vvvb hvor der sidder en trevejsvetil hvor det går videre til varme i huset. Var nemlig lidt bange for at der skulle være 2 fremløb fra fyret og en retur rør.Ole Larsen skrev:Jøps, !!!! 2 rør ind. 1 ind med varmt vand, og 1 retur. simpelt ikke ?
