Som Kenneth skriver kan det være at du holder tasten inde for kort tid
Det kan også på nogle software versioner være fordi den holdes for længe og den går tilbage til stop
Slip når der ændres tekst øverst i display
Grunden kan også være at styring er i et loop den ikke kan komme ud af
Inde i styring sidder et batteri med en JUMPER prøv at tage strømmen og fjern jumper (hvis du ikke bruger uret sæt den ikke i igen)
Sæt strøm på igen.
Hvis det ikke fjerner fejlen så kan der være den 40 pins micro der sidder på printet der skal skiftes
Hvis den giver et lille blink i display og nærmest genstarter kan det være de 2 kondensatore på sekundær siden af traffo
