Ja, men pumpen vil aldrig kunne trække det op ad, husk på pumpens plasering. Termovaren, skal iøvrigt også side på returen, da det er der de 60 grader skal være i ikke på fremløb....(føleren sidder i huset)Julehund skrev:ikke overflødig!! termovar åbner total op for flowet i shunt kredsen ved 60 grader!! og vand kar det med at løbe den næmmeste vej! (og det skal være en kontra med fjeder)
Shuntventil
- Falck
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
Re: Shuntventil
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Re: Shuntventil
Det kan ikke siges mere korrekt - jeg er helt enig i denne monteringsmåde!Falck skrev:Efter min opfattelse er de faste shunte (esbe, termovar mm) ikke verdens bedste.
Når dit pillefyr har været gået ud, vil der gå meget længe før der er ordenlig varme i hele anlæget.
Jeg har selv valgt en 3/4" ventil, monteret med en føler som har en fjernføler funktion. Føleren føler så på den temperatur der løber ind i kedlen.
Fordelen ved denne shunt type, er at du får varme i anlæget først/med det samme, du kan justere den så du har max glæde af din pro/pro2 pumpe, din retur temp kan sættes som DU ønsker det på dagen.
Der er billeder af shunten på min hjemmeside....
Hvad skal den kontraventil iøvrigt??? pumpen pumper ind i kedlen, så flowet vil altid løbe "nedaf" i røret, så den er total overflødig......
- Falck
Re: Shuntventil
@Levi:levi skrev: Det kan ikke siges mere korrekt - jeg er helt enig i denne monteringsmåde!
i det gamle edb system, var den lavet som en "esbjerg shunt" med plukliste osv til dor kedlen
- H.S
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Re: Shuntventil
Henrik Schack
Re: Shuntventil
Her er en ikke sjusket skitse :0)
- Vedhæftede filer
diagram3.pdf
- (38.72 KiB) Downloadet 779 gange
- BFE
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
- Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
- Areal: 250m2 opført i 2005
- Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
- Årligt forbrug: 8.400Kg
- Geografisk sted: Sydfyn
Re: Shuntventil
Denne her kan du få for 199,- Kr, afhentet:Conner skrev:Hej.
Jeg skal bruge en ny shuntventil.
Så ville jeg bare høre om andres erfaring er en alm. esbe shuntventil bedst eller en termisk shuntventil på 60 grader. Hvad ville i vælge. Og hvad er forskellen. Lukker den termiske ventil selv eller hvordan fungere det.
Mvh Henrik
viewtopic.php?t=2037
Mvh, BFE
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Re: Shuntventil
Er det mon muligt at benytte en watts ventil i forbindelse med fastbrændsels pladejerns kedel hvor tank er placeret ovenover kedel. hvis den sættes på en tee ved centralvarmens fremløb efter pumpen. og lukker op for varmt vand til bund af kedel. den løse føler skal så mærke på røgrørets temp et par cm ovenover denne. når kedel er udbrændt bliver røgrøret hurtig kold.Fidusen var så at man kunne undgå espe og pumpe til kedelkreds og det kunne køre med selvcirkulation uden kedlen tærer. Er det en dum ide? Centralvarmen trækkes jo ud aller øverst i akkutank. Så den bliver hurtigt varmt. Men vil den tilføre kedelbund nok varme.
Det burde måske være oprettet som ny indlæg. Men i snakker jo om shunt her.
mvh Pelle
mvh Pelle
