Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af pille bruger » 05 feb 2015 08:52
FrankogHanne skrev:Hej Pille bruger. Alt dette er gjort! Uden resultat :-(
Indlæg af FrankogHanne » 05 feb 2015 08:59
Indlæg af pille bruger » 05 feb 2015 09:02
FrankogHanne skrev:Øhh... Det må jeg lige vende tilbage med når jeg er hjemme fra arbejde igen :-)
Indlæg af Landlyst » 05 feb 2015 09:13
Indlæg af FrankogHanne » 05 feb 2015 09:22
Indlæg af triumph » 05 feb 2015 17:43
Indlæg af Hellfire » 07 feb 2015 22:12
Indlæg af pille bruger » 08 feb 2015 09:13
Hellfire skrev:Bypass pladen der sidder i toppen af semirensen kan falde ned og lukke til hvis der er mange slagger ved vippe mekanismen omkring bypass pladen . Ved nogle ældre kedler sidder de to skruer meget yderligt og kan smutte ved siden af så pladen falder ned og lukker for røg gennem strømning Det løses ved at skrue en møtrik på
Indlæg af FrankogHanne » 09 feb 2015 08:27
Indlæg af paw » 09 feb 2015 15:08
FrankogHanne skrev:Så er problemet løst!! Det var den brænderist vi havde! Siderne var blevet skæve så luften fra blæseren passerede forkert. Derfor opstod der askekager som gjorde at røgen ikke kunne komme ud, men trængte bagud i stedet for. Risten blev skiftet i fredags, og fyret har kørt fantastisk siden :-)
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
