Udskiftning af gl. tasso keddel til stoker
- 9
- Tilmeldt: 08 feb 2015 21:44
- Mit fyr: Woody 10 KW / Blackstar
- Areal: 160 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 5540
- Dagligt forbrug: 12 kg
- Geografisk sted: Østfyn
Hej alle.
Jeg har en gammel Tasso US 4 keddel fra 1981, som voldsomt trænger til udskiftning, og jeg håber herigennem at kunne få nogle gode råd og idéer til en erstatning.
Jeg vil fortsat gerne hovedsagelig fyre med fastbrændsel nogle år endnu, men vil gerne slippe for at tænde op hver gang, og selvfølgelig også opnå en bedre udnyttelse af mit brændsel. Jeg vil også gerne kunne anvende lidt af hvert i stokeren - eks. piller, korn, savsmuld, selvhugget flis o.l.
Min kone og jeg bor i et ældre stuehus på 120 m2, som er rimelig velisoleret og med gulvvarme, og selvom vi har bygget en dejlig masseovn, som bruges dagligt, skal kedlen selvfølgelig tilpasses husets størrelse. Der er tilknyttet en 1200 l´s akkumuleringstank til anlægget.
Jeg ved ikke, hvor vi ender rent økonomisk, men mon ikke at 50 - 75.000,- kr. incl. moms ab. fabrik for et stabilt og velfungerende anlæg er nogenlunde realistisk - eller ?
Vi ser frem til at høre fra jer.
Annika og Mogens
Annika og Mogens
Twinheats CPI 12 (er godkendt men pausefyrer) eller KSM´s Tuxedo 10kw (har autotænding men jeg kan ikke se om den er godkendt) koster begge omkring 55k i anskaffelse - begge er højkvalitets-stokere. Uanset hvilket mærke i vælger så skal i vælge et 10kw fyr (eller mindre). Men der er flere at vælge imellem (læs evt. om de forskellige mærker under stoker-sektionen).
DTI har en liste og en beregner-funktion mht kedel størrelse: http://www.teknologisk.dk/kedelliste/35412
I kan søge energi tilskud, hvis den gamle kedel udskiftes - men husk at gøre det inden i handler!
Husk at få fejer med på råd han skal godkende det hele.
Andre overvejelser: Er i helt sikre på at i kommer til at fyre med andet end træpiller? Man ser ofte at folk alligevel ender med at bruge træpiller i stokeren. Til jeres hus kan det ikke være et stort forbrug i har og da slet ikke med en masseovn til 120m2.
Pillefyr er trods alt en tand billigere MGM Junior (29k), Scotte 10kw (21k), RTB 11kw (34k), Passats Bioheat (36k)
Hvis i beholder akkutanken så kan i også se på pillefyr som ikke modulerer, men starter/stopper som et oliefyr - idéen er så man lader fyret varme ind i 400-500l i tanken og sætter vejrkompensering fra tanken af. Fyrene her hedder Atmos d14p, Pellmax Ub + nogle andre svenske mærker, hvis navne jeg ikke lige kan huske.
Vølunds pellux 100-200 kunne også ses på her i øvrigt.
Holder du fast i stoker idéen så tænk grundigt over hvordan dit brændsel opbevares og transporteres, ellers kan det godt blive for træls i længden - selv med små mængder.
Godmorgen og velkommen på DK's bedste pille nørde grøn energi forum
Hvis jeg var jer, så ville jeg glemme Stoker ideen og holde mig til et pillefyr - og hvorfor så det?
Med et pillefyr er der meget mere automatisk drift end de fleste stokere og idag betyder det = næsten ingen arbejde med pillefyr.
Et pillefyr er oftest billigere i indkøb end et Stoker.
120m2 er meget bette til et Stoker, I har godt nok 1200L akku.
På pillefyr siden, da er disse fyr ret spændende ifm. "bang for the Buck:"
MiniBio 10kw
Pellux 200 exclusive (ret meget grej til prisen)
NBE RTB 10kw
NBE Scotte 10kw (alm/mini alt efter placering i hus)
MGM comfort lux/junior
Ovenstående er de fyr i prisklassen 20-40.000kr + montering 10-20.000kr, så alt efter hvor meget udstyr der ønskes, så vil de ligge på ca 30-60.000kr monteret - så er der enda plads i jeres budget til et lille solfanger setup også .. Nu ved jeg godt jeg har lavet en "fy fy," jeg har nævnt både NBE produkter og solfanger anlæg (intern forum drilleri)
Men grunden til jeg nævner pillefyr er grundet det jeg læser på forum, folk falder hen til piller da det er nemmere at håndtere samt fyre med en så meget andet man kan smide i en Stoker - @Brandsen gør dog begge dele, har en Baxi samt en Scotte...
Setuppet kan laves lidt forskelligt, men hvis du vælger et modulerende fyr, så ville jeg køre det udenom akkutanken og direkte i centralvarmeanlægget. På den måde kan brændefyret varme akku op og pillefyret kan starte op når fremløb kommer under en bestemt grad og stoppe igen når brændefyret igen har varmet akku op = varme 24/7, når akku er tom tilføres huset kun det antal kw som det har behov for og når du/I kommer hjem fra job og tænder brændefyret stopper pille"mis"brugeren igen
Såfremt du/I vælger et start/stop fyr, eller vælger at slå den modulerende drift fra, så kan I køre pillefyret på akkutanken sammen med brændefyret og når varmen i tanken kommer under en bestemt grad, så varmer pillefyret akkutanken op og stopper når given temperatur er opnået. Når brændefyret tændes op igen, så starter pille"mis"brugeren først op når tanken igen er for kølig.
Personligt, når jeg skulle handle varmeanlæg til det budget I melder frem, så havde jeg spurgt til "samlet pris med/uden lille solfanger anlæg" så kan I sammenligne forskellen og ofte når anlægget skilles ad, så bliver det billigere at smide et solfanger panet på taget samtidig.
Det setup jeg har er som følger:
NBE RTB 10kw m/iltstyring, varmtvandsprioritet samt vejrkompensation og indetemperaturstyring af fyret.
NBE suncomfort vakuumsolfanger (90 rør), 500 L buffer tank og overskudsvarme i centralvarmeanlægget.
Jeg er MEGET glad for mit Setup, om solfangerdelen er nødvendig? Nej... Men hele sommeren kører varmtvand og lune radiatorer af sig selv
Nu har jeg NBE og er varm fortaler for deres produkter, der er andre som er i andre lejre, men den bedste måde at finde ud af hvad der passer til jer bedst er ved at komme ud og sparke fyr hos private...
Held og lykke med valg af setup
MiniBio 10kw
NBE RTB 10kw
Haha, begyndte mit indlæg mens lille manden spiste havregrød og trykkede først send efter han havde fået tøj på - selvfølgelig havde Nemo været på banen i mellemtiden
BTW så er der også kommet en lille ny på forum jeg nær havde glemt " EasyPell," den er ikke så kendt (her på forum) og personligt så syntes jeg den er en kende i den dyre ende ift. mere udbredte fyr herinde.. Dertil skal nævnes jeg ingen kendskab har til fyret og derfor helt uberettiget har den holdning.
viewtopic.php?f=96&t=23981
- 9
- Areal: 160 m2
Tak for svar
Det er altid en god ide at høre andres mening, og jeg kan godt se pointen.
Har i en ide om, hvad forbruget vil være for vores hus på 120 m2 alene med træpiller ?
Jeg vil undersøge muligheden for suplerende solvarmeanlæg ( sydvendt stuehustag ca. 45 grader).
Vi har 6 kw solcelleanl. på laden, og vi kan jo bruge masseovnen, som vi ønsker.
Mvh. Mogens - gó dá
Mvh. Mogens - gó dá
Der er RIGTIG mange ting som spiller ind, men stokerpro har en beregner hvor du kan indtaste nuværende forbrug (mængde samt pris) og indtaste anskaffelsespris af nyt anlæg og den giver et overslag på besparelse p.a. samt forrentningsperiode
beregn.php
beregn.php
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Et realistisk slag på tasken vil være omkring 3 tons om året.... Bruger selv 6 tons om året og har 200m2 bolig med 200mm isolering på loftet og ikke noget i gulvene..... + et værksted på 60m2 som har 100mm på loftet og er varmet op til 17-20 grader... Og bruger du så masseovnen meget så vil du jo nok komme meget længere ned...skovstedgaard skrev:Tak for svar
Mvh. Mogens - gó dá
Personligt ville jeg ikke overveje stoker til et så lille hus... Jeg havde rykket akkutank og fyr ud og ind med en lille pillebrænder.... Hvad du så skal vælge af mærke skal du vælge ud fra om det skal være ultra simpelt eller om du gerne vil have en masse styrringsmuligheder... Men et NBE produkt eller MGM så er du helt sikkert godt kørende...
- 9
- Areal: 160 m2
Ja der er mange ting at overveje.
Akkumuleringstanken er også fra 1981, og den holder jo heller ikke evigt.
