Luft til forbrændingen
- 11
- Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
- Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
- Areal: 400 m2
- Brændsel: Indblæst piller og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Dagligt forbrug: 40
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Ringsted
- Blevet takket: 2 gange
Jeg henter luften fra flere rum i huset ved hjælp af ventilations anlægget der blæser luften ud i fyrrummet. Så der er ikke kulde problemer der.
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Hvad med og sætte en ventilator i vægen , vende den modsat af hvad man normalt gør , så den suger luft udefra , og lade den tænde over emhætten , måske det virkercib skrev:Wow overvældende med så hurtige svar,tak tak! Har prøvet at lave 2 ventilationshuller på 20x20 hver,men desværre stadig ikke nok til at forsyne fyret med luft,da emhætten snupper luften.Er lidt overrasket over hvor meget luft det egentlig kræver. Har overvejet at fuge i bund/sider osv videre i rummet hvor blæseren sidder,altså under magasin og så lave en direkte udgang på 20x20 ud i det fri.Ved godt at selve lågen selvfølgelig aldrig bliver helt tæt men men...? Fiskede bare efter om andre havde erfaring med noget lignende,og som evt os var lidt træt af at det står og trækker iskold luft ind i rummet:-( Læser det ihvertfald som om noget lignende skulle kunne gøres! Er allerede lidt vild med dette forum;-)
- fbn
- 11
- Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
- Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
- Areal: 165
- Fremviser gerne i postnummer: 7560
- Årligt forbrug: 3200 kg
- Geografisk sted: Hjerm
Eller holde op med at ryge ;-)
gjorde jeg selv for godt 2 år siden.
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
Det burde vel ikke være nødvendigt med en emhætte, fyret suger vel hurtigt røgen ud- der ryger jo normalt mellem 20-200m3/t igennem fyret + trækstabilisatoren, som jo virker som aftræk.
Jeg ser ingen problem i at forsyne fyret med frisk luft via en slange, men man vil alligevel skulle ventilere rummet, så det er nok ikke nogen gevinst.
Det ville også koste noget konstruktion, røret skal (alt efter afstanden) jo være kraftigt nok til at modstanden i slangen ikke er noget problem, og så skal man døje med det når man demonterer brænderen, og hvordan får man det lavet pænt
![:oops: :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Men det er jo også en god løsning, med både helbreds og økonomiske fordelefbn skrev:Eller holde op med at ryge ;-)
- 10
- Tilmeldt: 09 jan 2014 11:21
- Mit fyr: scotte mini blackstar 10kw
- Areal: 140 inclusiv kælder
- Brændsel: 8mm barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Dagligt forbrug: ca 20 kg
- Årligt forbrug: estimeret 3-4ton
- Har takket: 2 gange
har du ikke en trækstabilisator i skorstenen inde i fyrrummet,
så vil denne jo virke som en emhætte og suge tobaksrøg med ud gennem skorstenen.
nok ikke i helt samme mængde, men afligevel :-)
- 9
- Tilmeldt: 06 feb 2015 11:57
Jo det har jeg men den tager intet..Når 2 mennesker står og ryger,så går der 5 min og så kan ingen finde udgangen
så derfor ville jeg gerne have noget udsugning op derinde. Jeg må prøve min før omtalte metode.Er dog stadig overrasket over hvor meget luft fyret kræver ![:| :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
![:shock: :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Ved nærmere eftertanke er det måske ikke den bedste ide at forsyne fyret fra en slange, det vil jo gå galt med trækstabilisatoren, ellers skal den også forsynes fra slangen. Det bliver vist hurtigt noget Måne Base Alpha design. ![icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif](./images/smilies/icon_cheesygrin.gif)
