Indlæg
af Brandsen »
Ved ikke om det hjælper til opklaring af mysteriet, men jeg prøvede lige kalibrering
efter RTFM metoden på min Baxi :
Tog røg temp føler ud af røgrøret, og iltsonden ud af soklen, sådan den lå i fri luft,
og skyldte mig at gå ind i menuen, og med 'CAL' i displayet, trykkede jeg på
driftsform ( knap C) for at starte kalibreringen, men den gik omgående på 'AU'
præcis som Steen beskrev i tidligere indlæg.
Det skyldes røg temp var over 60 grader !
Vente lidt, prøve igen, samme resultat, omgående på 'AU', nu med røgtemp på 50 grader
Vente lidt, prøve igen, og nu startede kalibreringen, men da var røg temp så også nede på 30 grader.
Der gik lige godt 4 minutter fra CAL startede til slut.
Displayet startede med 176, talte hurtigt opad, så langsommere og langsommere, og endte med sluttal på 206.
Iltsonden blev meget varm under kalibreringen.
Er det kontrolleret om din sonde bliver varm under kalibreringen ?
Bemærkede også, at jeg lige skulle støvsuge holderen til sonden, sod og aske i røgrøret, kan ligesom bygge en 'bro'
hen over hullet hvor iltsonden sidder og 'sniffer'. Kunne det være problemet ?
