Baxi tpk 24 pillemotor
solsen
Tilmeldt: 04 feb 2015 14:44
Mit fyr: Baxi tpk 24
Areal: 250
Geografisk sted: Haslev
Indlæg af solsen »
er der nogel der har problemer med motoren til sneglen, jeg mener ikke at den er stærk nok, sidste sæson standsede fyret ca. 100 gange , denne vinter ca. 10 gange da jeg har skiftet piller.
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Indlæg af Aaen »
Ok, det lyder af meget. Hvilken fejlmeddelelse får du?
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 32 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Hvad er det for en af sneglene der går fast.
Hvordan vil du spille?
solsen
Areal: 250
Indlæg af solsen »
jeg mener at det er den lange snegl fra magasinet da det er den der larmer meget og må rystes for at der kommer gang i den igen, fejlmeddelelsen er ingen piller.
Aaen
Indlæg af Aaen »
Ok, jeg har aldrig oplevet den slags problemer. Sidder sneglrørets åbning rigtigt i magasinet? Og har det den rigtige vinkel/hældning
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Sidder der en kondensator ved motoren i sneglen? det kan være den der er blevet træt, prøv at skifte den, det koster ikke mange kroner.
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse »
Og har spiralen den rigtige længde?
solsen
Areal: 250
Indlæg af solsen »
jeg ved ikke om der er kondensator men det har været galt siden dag 2.
Baxi Luxus pillemagasin er noget bras der hvor sneglen går ind i beholderen det var ubrugeligt, selv smeden rystede på hovedet at det, Baxi`s service afdeling vil ikke tale med private og er ikke meget for at tale med smeden heller, Baxi ville have at røret bare skulle sættes fast i beholderen med et patentbånd, ja det kunne se kønt ud.
skulle jeg skifte fyr i dag valgte jeg nok et andet mærke.
Aaen
Indlæg af Aaen »
Jeg har et andet magasin et universalt. Og har ikke haft de problemer
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse »
Som jeg forstår det, tror jeg ikke det er motoren der er problemet, men sneglen der går fast på en eller anden måde.
En stærkere motor kunne ende med en krøllet snegl.
