Atmos, glemmer at skubbe stangen ind
- Tilmeldt: 17 jul 2010 11:28
- Mit fyr: atmos dc 50 3000ltr akku + solvarme.
- Areal: 132m2
- Brændsel: brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 5462
- Geografisk sted: Morud fyn
Min gamle far på 93 år, glemmer ofte at skubbe "stangen" ind på hans Atmos DC25, når han har fyldt brænde på
(Brugere af Atmos ved hvilken stang det drejer sig om.)
Er der nogen der har en god idé til hvad man kan gøre.?
Det med at låse stangen i ind skubbet tilstand, er ikke godt, da der kommer røg ud af øverste låge ved påfyldning.
Jan
Jan
Kan man ikke lave en "kontakt" a la den type man monterer på ældre biler for ikke at glemme at slukke lyset (altså en "hyler")
jeg kender ikke kombinationen af skubbet/trukket stang, åben/lukket låge ifm. fyring, men mon ikke det kan laves simpelt?!
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Hej.. jeg har udført det sådan at gul låge switc tænder blæser når håndtag er trukket frem. Så, kan det ikke gå galt.
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Kan han holde i stangen, mens han fyrer ?
For så kunne man lave en vægt bagtil, så den slev trækker ind...
- Areal: 132m2
- Brændsel: brænde
Jeg takker for de forskellige forslag,
Jeg tror løsningen kunne være, at montere en kontakt på stangen, og så en lys pære eller 2 i hans køkken/stue,
Så burde der ringe en klokke ( for ham ), når de lyser
Det eneste der så mangler er, at det skal være trådløst, så jeg er fri for at trække ledninger,
der er vel 30meter fra kedel til køkken,
nogle DIY forslag?
Takker
Jan
nogle DIY forslag?
Takker
Jan
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Den her burde række 30 meterjwr skrev:Hej
nogle DIY forslag?
Takker
Jan
- 9
- Tilmeldt: 07 jan 2015 15:00
- Mit fyr: Scotte Mini 10kw
- Areal: 150
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Dagligt forbrug: 20 kg
- Geografisk sted: Hesselager, Fyn
Ved det virker overkill.... Men hvad med et rotorblink ovenpå fyret, det køre når stangen er trukket ud.
- Skovløber
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Dette vil da være en fin løsning, min stang en kun ude hvis låge er åben, dvs under tænding/fyldning.andersen09 skrev:Ved det virker overkill.... Men hvad med et rotorblink ovenpå fyret, det køre når stangen er trukket ud.
Ligeså snart kammer er fyldt ved optænding, lukkes låge og stang skubbes ind.
- 11
- Tilmeldt: 20 aug 2012 22:55
- Mit fyr: AtmosDC25
- Areal: 200
- Brændsel: Gran og paller
- Fremviser gerne i postnummer: 4220
- Geografisk sted: Korsør
Har også haft glemt det en gang eller 2. Har malet min rød. Men ved ikke hvor meget virkning det har når man er 93 ;-)
Ideen men blinket er fin. Man kunne jo bare sætte en led"er op
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Bil-t ... lys-38741/
