Jeg sad og nørdede lidt rundt på forhandler/forum sites og faldt over exclusive modellen fra Vølund. Er det mig som har sovet i timen, eller er den model ikke så omtalt?
Den er standard leveret med vejrkompensensationskreds, Varmtvandsprioritering, automatisk rens og iltstyring, med 300L silo til 34.495kr med energitilskud (3500kr)
Integreret solfanger og buffertankstyring som tilvalg (pris?)
Jeg kender ikke så meget til Vølund (min viden/erfaring kommer fra dette forum) men @nemocharley nævner det vist en del og det var derfor jeg faldt over denne model - meget grej til ok pris (hedestoker er billig med den kan jeg se ift bioeksperten)
I det hele taget er det mit indtryk at lanceringen af RTB har presset en del mærker og modeller ned i et prisleje, som jeg personligt synes er mere passende.
Efter lidt spørgsmål på forum så lader det til at pellux´s modulation følger set. temp. - altså den gearer op fra bund kw til max kw (som åbenbart kan halveres til ca 10kw i toppen) rammer set.temp og slukker. Et nyt varmekald sker når bund temp setpunkt rammes. Den drosler altså ikke ned som en trinvist modulerende nbe brænder, bioheat styring eller hvad vi nu har.
Hvis jeg har forstået dette rigtigt, så er det ikke så forskelligt fra mit pillefyr (som jo også er af svensk oprindelse).
Jo Nemo... Den drosler ned når den er kommet et stykke op i temp
