Klågem skrev:Hjælp....... Er der nogen der kan give mig samtlige indstilninger i undermenuen på en 100 trins scotte16 samt en forklaring på dem.
Fyret er helt nyt og med den sidst nye software.
Men jeg er i tvivl om de indstilninger der er fra fabrikken er som de skal være.
Huset der skal opvarmes er på 218kvm. og velisoleret.
Venligst Tonny
Hej Tonny
Tillykke med fyret, og velkommen til forumet...
Umiddelbart tror jeg du har glemt at gøre som den rare sælger sagde, da du købte fyret.
DU SKAL VEJE DINE PILLER AF, OG JUSTERE EFTER TABELLEN. OG NÅR FYRET HAR KØRT I 1 MÅNED, SÅ SKAL DU GØRE DET IGEN. (side 1 i manualen)
Har du trækstabilisator på, så skal du bruge den mellemste kolonne i tabellen.
Du kan IKKE bruge andres data. Det er er altafgørende er sneglens hældning. Alt efter hældning, kommer der forskellig mængde piller ud af sneglen og da luft mængden er den samme, så skal du fortælle styringen hvor mange piller du levere til brænderen. Så frem med vægten.
Når du så har din afvejning i orden, så kan du justere lidt op eller lidt ned, alt efter om den er lidt for hvid eller om den er lidt for sort, men der vil ikke være ret meget galt.
For at du ikke skal opleve de store udsving i min/max ydelse, så kan du i styringen sætte den til max ydelse. Fx hvis du sætter den til 50% vil den have et arbejdsområde fra 10 til 50% og du vil få en mere stabil og jævn forbrænding. Jeg har 230 m3 og min er droslet til 55% i denne uge, hvor der er så h... koldt, ellers er den droslet til 40%, men du kan se dataene via linket herunder....
