Hej Igen.
Har kigget lidt på nettet. http://www.harald-nyborg.dk/p3414/batterilader-sdc-10 Batterilader til 300kr. http://www.vivaenergi.dk/solcelle-websh ... #!PopUp/0/ Inverter ren sinus. 1300kr http://www.batteribyen.dk/bil-motorcyke ... bilbatteri bilbatteri 650kr. Dvs. 2250kr så har man en komplet backup af pillefyret og sikring mod strømspidser. Det er max en lader til 300kr der kan brænde af. Hvad tror i om denne løsning.
Beskyttelse ved tordenvejr.
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Mange hilsner Kovas.
- JLO
- 10
- Tilmeldt: 14 jun 2014 20:46
- Mit fyr: RTB 16 Kw 200kg. Magasin
- Areal: 150
- Årligt forbrug: 5-6 Ton
- Geografisk sted: Hjørring
- Blevet takket: 7 gange
Vil ikke virke..
Lader kan max. give 12 volt 10A. = 120 Watt. ( hvilket jeg heller ikke tro denne lader kan lave, ret længe)
jeg ved ikke hvor meget dit fyr bruger. Men bare el tænderne vil hurtigt trække denne opsætning ned.
Har du også ilt styrring, cirkulations pumpe, og fyr på denne opstilling jeg tror ikke denne opstilling vil kunne klare belasningen.
MVH. Jesper Olsen
MVH. Jesper Olsen
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Batteriet vil jo virke som buffer, så eltænder bør ikke være noget problem, har haft en elmåler på min 16kw scotte de sidste par dage... Den ligger og svinger mellem 35-70 watt ved normal Drift (inkl pumpe som står fast på 18 watt)...
Mvh Tonni Madsen
