Indlæg
af DBS »
Jeg må give @pendec og @Hjemme teori ret i deres udtalelser.
Jeg har valgt ikke at købe batteriboksen, da jeg ikke synes det er nødvendigt, jeg havde bare komponenterne i nærheden af controller, ved opsætning, og så, senere monterede jeg dem på,deres endelige position.
Jeg bruger ikke natsænknings funktionen på mine radiatorer, kommer måske i fremtiden.
I de rum hvor jeg har gulvvarme, holdes min temperatur meget præcis, men før havde jeg termostater unden accelerationsmodstand, så det har selvfølgelig også noget at sige.
Du skal være opmærksom på, at controller findes i en mkII og en mkIII, mkII er selvfølgelig den gamle, systemet er nu udvidet en smule, og kendes også under navnet Danfoss One, hvilket jeg forventer o fremtiden at skal bruge, da jeg har tænkt mig at lave ventilation i huset, så kan begge systemer styres fra samme controller.
Af små fordel kan nævnes:
Dine termostater aktivers hver torsdag kl 11, således at de ikke gro fast.
Cirkulationspumpe, på gulvvarme kreds kan styres således at den står stille når alle ventiler er lukket, pumpen aktivers dog mini. En gang om ugen.
Åben vindue funktion, på radiatortermostater.
Rum med rumtermostat, kan alle ventiler lukkes ved udluftning, ved et tryk på rumtermostat.
Men State Of the art er det bestemt ikke !
Ting som jeg skal have lavet i nærmest fremtid er et boiler relay, således at fyr ikke kører, når der ikke er nogen radiator som kalder på varme, og så skal jeg have lavet comfort varme, på det ene gulv, da det er svært at styre med rumtermostat (gennemgangsrum)
BTW det er også kendt som Devi link
