net opkobling
- 9
- Tilmeldt: 22 dec 2014 06:21
net opkobling
Hej alle der vil hjælpe.
Min søn kommer i morgen, prøver lige om han kan få det til at virker. Kunne der være for langt for exstenderen og ind til min wifi, extenderen sidder ude i min garage, ca 12 meter fra wifi, og skal igennem et par vægge. Af beton..
vh. Bo
ps. Tak for hjælp til jer der har svarret.
vh. Bo
net opkobling
Du har selvfølgelig parret din extender med din existerende wifi med tryk på wpa-knappen, så der kom konstant lys. Det gjorde du lige ved siden af din existerende wifi. Hvis du alligevel ikke kan finde din extender på listen over internetadgange, så har du anbragt den for langt fra din "moder-wifi". Har du mulighed for at anbringe extenderen midt mellem garagen og "moderen".boka skrev:Hej alle der vil hjælpe.
vh. Bo
Som Pecdec korrekt skriver, så får extenderen jo sin egen ip-adr., så det er den du skal koble de ting op på, som ikke kan nå ind til "moderen". Gå ud i garagen med din pc, og se om extenderens ip-adr dukker op på internetadgangslisten.
Senest rettet af calle 25 dec 2014 18:47, rettet i alt 1 gang.
net opkobling
Extenderen hedder det samme på listen som dit existerende wifi, men min hedder til forskel fra moder-wifi 2gext til slut. Moder-wifi er en 5 gext
- 9
- Tilmeldt: 01 jan 2015 12:47
net opkobling
Hvis man vil koble en ver.7 på stokker cloud er det så nok at der er vi-fi dækning eller skal man have et eller andet som skal sættes i Lan porten på styringen?
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
net opkobling
V7 og V10 er ikke trådløse, så ja.Carsten p skrev:Hvis man vil koble en ver.7 på stokker cloud er det så nok at der er vi-fi dækning eller skal man have et eller andet som skal sættes i Lan porten på styringen?
- jensolav
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
- Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
- Areal: 96
- Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
- Fremviser gerne i postnummer: 9382
- Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
- Årligt forbrug: 4000 kg
- Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
net opkobling
Jeg et sæt af dem her, jeg er dog ikke sikker på model men kig dig for og køb ikke for billigtpille bruger skrev:
http://www.proshop.dk/Netvaerk-Homeplug ... cgodjiAAuA
Mine er købt i Computercity og det er kun ganske få dage jeg er nødt til at genstarte/reset dem. Jeg har ca 20 meter fra modem til styring igennem flere vægge herunder en brandmur, der medfølger kabler og det sender via strøm nettet
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html
- 9
net opkobling
Tak for din erfaring jeg har også prøvet, men det var faktisk ikke stærk nok i mit tilfælde (en små 30 meter) så jeg må finde på noget andet, jeg ved ikke lige hvad det skal være, der skal nok findes på noget trådløs af en slags så skal der vel også en slags modtager sættes i styringen
net opkobling
Hvis dit svar er til homeplug løsningen så kræver de også at du er på samme fase i begge ender, og 30 meter burde ikke begrænse det udover fasen er forskellig og du så skal købe nogle dyrere som vist godt kan springe på flere faser (ved bare jeg har læst det)Carsten p skrev:Tak for din erfaring jeg har også prøvet, men det var faktisk ikke stærk nok i mit tilfælde (en små 30 meter) så jeg må finde på noget andet, jeg ved ikke lige hvad det skal være, der skal nok findes på noget trådløs af en slags så skal der vel også en slags modtager sættes i styringen
Hvis det skal virke, så få dig nogle en 802.11ac router *2 , så den står i begge ender, og få en af routerne til at agere extender, så kan 30meter også klares på 5Ghz båndet. Men du skal nok ikke købe dem til 300kr, der skal du nok regne med 700-1000kr per stk, så er rækkevidden derved højere. Muligvis kan du nøjes med den ene er stærk nok og så have en mindre god i modtager enden som ikke skal fange andre som er længere væk.
Med router løsningen , sætter du bare et LAN kabel i styring og sætter det til router1 i rummet de er. Så forbinder Router1 til router2 som extender for router2. Router2 skal til sidst så bare sættes i din eksisterende løsning. Er din eksisterende en ny router som har 802.11ac, så skal du jo kun købe en til fyrrum. Og du skal ikke bruge WAN stikket i fyrrum router til noget glem den del.
- Tilmeldt: 18 jun 2012 17:32
- Mit fyr: Scotte 10kw
- Areal: 180
- Brændsel: Presset trævare
- Fremviser gerne i postnummer: 2640
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: 4,1 ton
- Geografisk sted: 2640 Hedehusene
net opkobling
[quote="pendec"
Hvis det skal virke, så få dig nogle en 802.11ac router *2 , så den står i begge ender, og få en af routerne til at agere extender, så kan 30meter også klares på 5Ghz båndet. Men du skal nok ikke købe dem til 300kr, der skal du nok regne med 700-1000kr per stk, så er rækkevidden derved højere. Muligvis kan du nøjes med den ene er stærk nok og så have en mindre god i modtager enden som ikke skal fange andre som er længere væk.[/quote]
Det er vist ikke rigtigt. Homeplugs fungerer fint over grupper/faser, så det er ikke noget problem.
Der kan måske opleves en nedgang i hastighed, men da det ikke er streaming af film der skal foretages her, så er det uden betydning.
- Tilmeldt: 28 mar 2010 12:36
net opkobling
Har en ældre Scotte med en Opop kedel, den kører egentlig fint.
Står et stykke fra pc. Hvad skal jeg købe for at dent kan følges fra iPhone/iPad også?
Trådløst altså.
http://www.pillestoker.dk/shop/interfac ... -286p.html
Er det sådan én og en router eller hvad det hedder for at få sendt noget videre uden kabel?
Forsøgte med foto af styring, men det går vist ikke.
Trådløst altså.
