Ny styring fra 6,50 til 10. Stik problemer
- 9
- Tilmeldt: 12 dec 2014 20:25
- Mit fyr: woody blackstar
- Areal: 210
- Brændsel: derome
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: 7
- Geografisk sted: Holmegaard
Hvis jeg skifter til 12 polet passer min fotosensor og andre ting så stadig.
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
- Mit fyr: Woddy 10 KW
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 5,5
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 12 gange
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Jeg ville beholde det gamle kabel og spare de 400 kr til et nyt motor print , og besværet med at skifte det , hvis du har en ældre brænder skal kondensator også flydtes over på nyt print ,ventil til kompressor rens har jeg sat i en sammeldåse og styre strøm taget fra styringen , hvis du er i tvivl om tilslutning af det gamle kabel kan du måske bruge dette link viewtopic.php?f=137&t=19237
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Nej, jeg skriver at ledning er ført ned til motorprint.Mic79 skrev:Nåååå sidder magnetventilen til kompressor rens indbygget i den nye model brænder....
På "nye" brændere er et hul til montering af ventil.
- 9
- Areal: 210
- Brændsel: derome
- Årligt forbrug: 7
Så køre min nye styring Men hvor finder jeg skorstenstræk henne ? Og hvorfor skriver den - 6,5 kg henover min pillebeholder ?
- pille bruger
Funktionen skorstenstræk er ikke på den styring,Mic79 skrev:Så køre min nye styring Men hvor finder jeg skorstenstræk henne ? Og hvorfor skriver den - 6,5 kg henover min pillebeholder ?
der skal du bruge "ydelse ved 10% effekt"
Den skriver 6.5 kg over dit magasin, fordi det er det der er indtastet i styringen, at der er i magasinet.
- 9
- Areal: 210
- Brændsel: derome
- Årligt forbrug: 7
Hold kæft det er lækkert med den nye styring. Jeg har fået trimmet mit pilleforbrug lidt ned Eneste ulempe... Man vil købe endnu gejl ( jeg har også kun standard trimmet ). Jeg har monteret kompressor rens Nu må det godt være vinter hele året
- HR LUCCA
- 11
- Areal: 121 m2
Hvis/når det er på Storker kontrol kan man side og se på det i stuen på den bærebar
- 9
- Areal: 210
- Brændsel: derome
- Årligt forbrug: 7
Jeg har lige bestilt en powerline så jeg få det på iphone og Mac. Kan man justere alt fra inde fra stuen når fyret er online?.
