Den fulde komplicerede ligning med 3 ubekendte der skal løses, kan beskrives som følger :
1) Du vil have så lav fremløbstemp som muligt, for at mindske strålevarme tab,
dog ikke så lav at du ikke kan opvarme huset, og ikke så lav at din retur temp
kommer under 60 grader, og heller ikke så lav at du får A1-fejl.
2) Du vil have retur temp så lav som muligt, for at mindske strålevarme tab,
dog ikke så lav at du får kondens i kedlen, med rust og tæring til følge, og da
dugpunktet for vand er 47 grader, og da du vil have en sikkerhedsmargin, er 60
grader retur temp minimum.
3) Du vil have fremløbs temp og retur temp forskel på max 15 grader, for at
undgå spændingsskader og dermed utæt kedelkrop til følge.
Den optimale løsning på ligningen, er derfor præcis som [tag][/tag]Hjemme teori skriver meget kort og kontant :
70 grader i fremløbs temp og 60 grader retur temp.
Og netop 70/60 er hvad de fleste Baxi brugere kører med i praksis.
Enkelte kører med 75/60, og nogle ganske få med 80/60, sidstnævnte fordi deres
Baxi grundlæggende er alt for stor til deres varmebehov, og derfor nødt til at køre
80/60 for at holde A1-alarmer fra døren.
Håber denne indviklede forklaring giver mening
![8) 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
