10kw 16kw
- 9
- Tilmeldt: 01 jan 2015 12:47
10kw 16kw
Jeg har fået en 16 kW brænder men jeg kan ikke få den til at køre på mere en 10 kW ved 100 %. styringen er ver 7.0 og den er sat op til 16 kW. Det stå der også inde i sneglemenuen er der andre steder at man skal fortælle styringen at den skal køre med 16 kw?
Hvordan beregner styringen at den kører med en given ydelse det er et standard anlæg.
- H.S
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
10kw 16kw
Prøv at afbryde strøm til styring
tryk på MENU og tænd for strøm til styring imens
så burde du kunne vælge 16 kW
Henrik Schack
- 9
10kw 16kw
Tak for svaret men jeg er bekendt med de forskelliger set up og jeg kan nemt vælger 16 kW men når jeg har valgt 16 kw og den også bekræfter det i sneglemenuen. Vil jeg mene når jeg sætter den på 100% skulle den køre op på 15,9 kW eller hvad
- H.S
- Areal: 220
10kw 16kw
hvis du har gjort det så
JA (hvis den under regulering står til 100% ved max)
alt efter hvad din min effekt er vil den ligge omkring 16 kW ved 100%
øhh hvad mener du nu med 15.9 kW ?
Hvis der er iltstyring eller Flowmåler kan disse ændre tal
Henrik Schack
- 9
10kw 16kw
Hej jeg kan ikke få den til at gå længere op som 9,9 kw lige meget om jeg sætter styringen står på 10 kW el. 16 kw jeg har spurgt min installatør om det, og han er rimeligt inde i sagerne, men han kunne ikke umiddelbart give svaret, men han ville forhøre sig med Nbe her efter jul. jeg har lige oprettet mig som bruger her i dag og så kunne det jo være sjovt hvis der lige sad en og vidste hvordan man skulle gøre.
Et standard anlæg er nok heller ikke det rigtige udtryk men mit anlæg er en ver7-0 styring -16 kW brænder (ingen ilt føler -ingen røg temp
- ingen retur temp føler - ingen flovmåler)
10kw 16kw
Heps,
Som H.S rigtig nok skriver, så kan flowmåler give andre tal end beregnet effekt uden flowmåler...
100/50/10% = 16/8/1,6kw uden flowmåler
100/50/10% = med flowmåler - beregnet leveret effekt ud fra L/min, temp frem/retur (mener jeg) samt %'vis effekt. Altså kan 100% godt være 10kw...
- H.S
- Areal: 220
10kw 16kw
NB. du har autoberegning slået til "JA" ?Carsten p skrev:Hej jeg kan ikke få den til at gå længere op som 9,9 kw lige meget om jeg sætter styringen står på 10 kW el. 16 kw jeg har spurgt min installatør om det, og han er rimeligt inde i sagerne, men han kunne ikke umiddelbart give svaret, men han ville forhøre sig med Nbe her efter jul. jeg har lige oprettet mig som bruger her i dag og så kunne det jo være sjovt hvis der lige sad en og vidste hvordan man skulle gøre.
ellers vil den "hænge" i de tal der står under min,midt,max ;-)
Henrik Schack
- 10
- Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
- Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
- Areal: 230
- Fremviser gerne i postnummer: 5863
- Dagligt forbrug: Ca 30 kg
- Årligt forbrug: 6200 kg
- Geografisk sted: Rolfsted Fyn
10kw 16kw
Autoberegning bør aldrig stå på nejCarsten p skrev:Autoberegning tror jeg faktisk står på nej skal den stå på ja. Og hvornår skal den stå på nej?
