Det er samme type som jeg har, og den kan jeg ikke anbefale. Jeg mistænder den for at hive røgtemperaturen for langt ned så den soder på glasset, som er enormt stort.
Min lillebror har lige købt en HETA brændeovn, dog uden gris, men den er pæn at kikke på, glasset er rent, han har ikke gjort den ren, selv efter 3 ugers brug.
Glasset på min brændeovn bliver belagt af den gullige tjæreagtige lag, og når brændeovnen brænder ud, så lægger der sig et fint lag sodstøv. Efter en uges brug er mit glas så tjæret til at man ikke kan se flammer inde bag, og det er bare en fejl i denne model - så vidt jeg kan se. Trækket i min skorsten er ikke super godt, men glasset bliver stadigt sodet til, selvom det blæser virkelig godt udenfor, og man kan høre i luftindtaget at det suser pga den ekstra luftindtag som der er.
Men. Den brændeovn du refererer til er samme model som jeg har, Stefani modellen har buet glas og er udført i kun stål. Den er virkelig pæn at kikke på, men funktionel er det noget .....
http://www.heta.dk/597/ovn-scan-line-800-sidelys
Jeg skulle mene at bettebror har denne model, det er til brændefyring, uden vand og det spiller bare. Når han lukker ned for luften, så er der lukket, min er mere så som så.
Som tidligere nævnt, så er dette en anderledes måde at leve på!! Jeg bærer samme mængde træ igennem stuen som andre smider i deres fastbrændselfyr. Jeg studerer til maskinmester via fjernundervisning, så det første jeg gør er at tænde op, og det sidste jeg gør inden jeg går i seng er at smide den sidste pind på.
Et alternativ til svineriet er en pillebrændeovn til vand. når du fyrer med pind, så undgår du ikke at meget af energien ryger op igennem skorstenen, med en pillebrændeovn styrer den selv processen så effektiviteten er utroligt meget bedre.
Man skal regne med at i hver kg træ eller træpiller er der 4,noget KWh. man plejer at sige at 2kg træ=1ltr olie, det er en god huskeregel.
Pillebrændeovnen vil jeg tro at du holder effektiviteten rimelig høj. En af mine studiekamarater har en pillebrændeovn som eneste varmekilde. der er elvarme i værelserne, men det er slukket for det meste
![:D :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Den er ikke vandbåren, så han flytter på luften med nogle billige ventilatorere. han siger at han rengører sin brændeovn en gang i ugen hvor han fejer kølerørene og støvsuger det hele. Han er færdig på 10 minutter. Asken tømmer han nok noget oftere vil jeg tro.
Jeg tømmer aske hver dag, da min askeskuffe er lille. Jeg børster kølelamellerne hver dag da de er snavsede, og det nedsætter effektiviteten.
Der er fordele og ulemper hvis man vælger piller kontra træ og vise versa.
Piller er nem at håndtere, nem at rengøre, ikke nær så meget svineri, fyld piller på en gang dagligt, eller hver anden dag. Rengøring en gang om ugen. man får denne pling pling lyd når der kommer flere piller i brænderen.
Brændeovnen til pind er billigere i drift, effektiviteten er do ikke nær så god som piller. Meget mere rengøring. da man skal huske på at hver gang man åbner for lågen, så vil/kan der ryge røg ud i lokalet, og i røgen er der farlige partikler og sod. Utrolig flot flamme med pind, og hvis man har fyrtræ, så springer træet og har denne dejlige pop-lyd
http://www.heta.dk/665/ovn-scan-line-800-aqua
dette er samme model som min lillebrors - Jeg kan ikke garantere at du vil få en god oplevelse med denne, da man ikke kan sammenligne helt. Stod jeg og skulle have en ny brændeovn så ville det nok blive denne model, da jeg ved at den fungerer ved min lillebror, og så er den flot i dent's udformning.
Ved nominel drift yder denne 8,9KW. I gennemsnit skal du nærmere regne med 5KW da du vil svinge ned på 2KW en gang imellem når du vil indfyre mere træ. det er bedre at fyre ofte, men lidt af gangen i en brændeovn. Med 64% på vandsiden vil du gennemsnitlig aflevere 2-3 KW på vandsiden, og 1 gram vand som skal opvarmes 1 grad indeholder den 4,18 joule.
Her er en hjemmeside som forklarer om hvordan man omregner imellem disse 2
http://www.rapidtables.com/convert/ener ... to_kWh.htm
1 ltr vand som skal hæves 1 grad kan indeholde
(1000g*1 grad*4,18J)3.600.000=0,001161KWh
så i en 300ltr beholder som skal hæves fra 30C til 80C vil beholderen kunne indeholde.
(1000g*300ltr*4,18J*(80-30))/3.600.000=17,4 KWh
Uden aftapning af den energi vil du kunne fylde beholderen efter 17/3=ca. 6 timer
Jeg har 120m2 gulvvarme i mit hus. og når min buffertank er fyldt, så er der en ventil som slår over og så vil ovnen lade på gulvvarmen - i mit tilfælde er gulvet et sort hul. Jeg har aldrig varmet så højt op så min retur ventil på gulvvarmen lukker ned for varmetilførelsen til gulvet. Så i mit tilfælde behøver jeg ikke akkumulering.
Du har radiatorere vil jeg tro, og hvis du vil have akkumulering hen over en periode er 300 ltr nok, da du jo også i de 6 timer hvor du fyrer vil have et afbræk på radiatorene. Jeg kender ikke din arbejdsgang, så jeg aner ikke hvor meget du vil fyre.
En pillebrændeovn er modulerende og du kan indstille den til start/stop perioder. Den kan altså have en effekt fra 2-10KW eller ligende hvor den selv regulerer på temperaturen som kommer tilbage fra vandsiden. Jeg vil faktisk tro at dette er den bedste løsning for dit vedkommende.
Du vil kunne spare en masse styring væk og en 300 ltr akkumuleringsbeholder, som også koster og ikke mindst - fylder meget.
brændeovnen har en cirkpumpe installeret og en shuntventil, så den sikrer at vandet i brændeovnen har et hurtigt flow og en temperatur omkring de 60C, da kedlen indeni ville koldruste væk - google selv hvad der sker hvis du er interreseret, men der SKAL være en anordning som denne, ellers har du en utæt brændeovn om bare et par år.
Min studiekammarat er meget tilfreds med sin pillebrændeovn, og ville ikke bytte den ud - jeg er mest til pind, selvom det sviner meget da jeg godt kan lide lyden af poppende pind og selve flammen "hvis jeg kunne se den"
jeg kan desværre ikke rådgive dig til hvad du skal have, men det kommer meget an på hvad temperament du har, hvor ofte du vil fyre, hvad du vil ligge id et, akover du selv træ osv osv osv.
Jeg håber at mine tanker kunne give dig lidt svar.
Forresten. Mht til styring, så er jeg elektriker og styringen er meget simpel. Når min akkubeholder har 2 termostater, egge kan indstilles. Når den øverste rammer 60, så lader jeg i gulvet, og når den nederste rammer 50, så lader jeg på akku'en igen.
Hvad har du af varmekilde lige nu, er det vandbåren? radiatorere eller gulvvarme? el-varme?
Mvh Kim.
